zanussi DA 6452. Сломался аквастоп. Подрубил на прямую ...
evgklg
Сообщение evgklg » 12 июн 2010 13:49
zanussi DA 6452. Сломался аквастоп. Подрубил на прямую , но тогда вода автоматом заходит и уходит сразу на слив. Почему так не пойму . Подскажите не уж то он отвечает как впускной клапан еще ? Вроде читал на форумах что можно просто выкинуть его и напрямую все будет работать , а провода типа на них внимания не обращать. Подскажите как исправить проблему ?
Заранее благодарю за помощь.
evgklg
Сообщение evgklg » 12 июн 2010 14:03
Я тут подумал и решил добавить.. может я вообще не правильно эту штуку называю аквастоп которая. Стоит на шланге в начале залива воды.
Dotepa
Сообщение Dotepa » 17 июн 2010 10:19
насколько я понимаю, выкинуть аквастоп нельзя, т.к. этот клапан закрывает подачу воды при выключении П/М. Если его убрать то вода будет хлестать в машину постоянно. Кроме того, если просто обрезать провода, то П/М сочтет это неисправностью шланга подводки и выдаст ошибку вместо мытья посуды.
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 18 июн 2010 20:55
можете вставить тестер в разъем аквастопа и:
-когда будет на клеммах 220В- открывайте кран подачи воды
-когда 220В пропадет на клеммах тех же- закрывайте кран!
Правда есть один минус в этом- Вы сидите возле ПММ весь цикл мойки :rofl
Сообщение SKORPION » 18 июн 2010 21:11
Артемоннн писал(а):можете вставить тестер в разъем аквастопа и:
:-D ну и шуточки у Вас :)
evgklg
Сообщение evgklg » 19 июн 2010 21:18
Спасибо за "помощь".. "отличный" сайт..
Проблему решил, поставил в машинку клапан от стиралки самсунг, предварительно соеденив между собой трубки 2 и 3 клапана... в итоге все работает ..
Легче самому разобраться чем тут у Вас помощи дождаться .. причем уже не первый раз.. удачи "мастера"
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 21 июн 2010 00:17
Dotepa писал(а):насколько я понимаю, выкинуть аквастоп нельзя, т.к. этот клапан закрывает подачу воды при выключении П/М. Если его убрать то вода будет хлестать в машину постоянно. Кроме того, если просто обрезать провода, то П/М сочтет это неисправностью шланга подводки и выдаст ошибку вместо мытья посуды.
evgklg,Просто уже было доступно сказано,что Вы не так сделали!!!
evgklg
Сообщение evgklg » 21 июн 2010 11:00
Ок , но хотел бы прояснить на будущее. что получается что можно взять любой клапан и заменить ? они не различаются особо по характеристикам? или мне просто повезло что он подошел ?
Артемоннн
Сообщение Артемоннн » 21 июн 2010 12:14
В принципе - да! Главное,чтоб по монтажу и приблизительно по характеристикам был подобен родному!
evgklg
Сообщение evgklg » 21 июн 2010 22:40
Ок понятно спасибо.
