Ошибка E22 и остановка при отжиме
Ремонт СМ Hansa
Анна
Сообщение Анна » 15 май 2007 16:55
Добрый день. Я в отчаянии, хотелось бы узнать,может кто сталкивался.
Сначала СМ Hansa Comfort 1000 шумела при отжиме и нам поменяли потшипники,сальник и крестовину :shock: , но потом (после нескольких стирок) она начала выключаться при отжиме и показывать E22.
Мастера забрали двигатель и поменяли щетки, но буквально на след. день всё повторилось :( . Мы отвезём её в ремонт, сказали, что попробуют поработать со щетками или что-то в этом роде, иначе придётся двигатель менять,а это дорого((((((((( Блин, выкинуть её уже охота, столько денег тратим . :evil:
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой???
Заранее спасибо
Сообщение elremont » 16 май 2007 00:07
Начнем с того что ошибка Е22 - это когда приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды - короткое замыкание симистора приводного мотора (на контроллере)
То есть по идее это короткое замыкание симистора на плате (возможно вызванное электродвигателем)
Что значит поработать со щетками я честно говоря не понял, но каждому конкретному коллекторному электродвигателю должна соответствовать своя марка электрических щеток (марок и типов которых великое множество) по идее они должны заказываться у производителя.
Может быть имелось ввиду такая вещь как притирка щеток? Но это процесс недолгий. Если коллекторный двигатель сгорел, то это как правило характеризуется круговым пламенем по всему коллектору и резким запахом изоляции... тут никак не спутаешь. Если жтого нет, то пожалуй выкидывать его рано.... Почему сгорает симистор? Дистанционно трудно ответить, пусть мастера репу и почешут... а то похоже они собрались пойти по легкому пути...
Рискну предположить (хотя это надо проверить) что после замены подшипников стало велико механическое усилие для вращения барабана (может смазка густая, может где то перекос) соответственно возрос ток, начали перегреваться силовые элементы... хотя может все и не так...
Анна
Сообщение Анна » 16 май 2007 22:13
Большое спасибо! Проверим... Сообщу, как найдём причину,мож еще кому поможет :wink:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
