Whirlpool AWG874 залив воды, потом через 3мин сливает и всё
kotoff68
- Профи
Привет корифеям ремонта! Взялся ремонтировать Whirlpool AWG874. Включаю, выбраю режим, заливает воду с порошком, несколько раз прокручивает барабан. Потом сливает воду и загорается индикация окончания стирки. И так на всех режимах, кроме отжима-на нем крутит немного, слив работает, но на рабочие обороты не выходит и зависает. Прессостат проверил. Стоит четырехконтактный, три контакта переключаются, пара нормально разомкнутых и пара нормально замкнутых, один контакт у них общий. и четвертый контакт не звонится ни с какими другими. На этот четвертый идет провод красного цвета, а на пару разомкнутых черный и серый. Воздушная трубка к датчику чистая. В чем может быть проблема?
Кузьмич
Re: Whirlpool AWG874 залив воды, потом через 3мин сливает и
kotoff68 писал(а):Привет корифеям ремонта! Взялся ремонтировать Whirlpool AWG874. Включаю, выбраю режим, заливает воду с порошком, несколько раз прокручивает барабан. Потом сливает воду и загорается индикация окончания стирки. И так на всех режимах, кроме отжима-на нем крутит немного, слив работает, но на рабочие обороты не выходит и зависает. Прессостат проверил. Стоит четырехконтактный, три контакта переключаются, пара нормально разомкнутых и пара нормально замкнутых, один контакт у них общий. и четвертый контакт не звонится ни с какими другими. На этот четвертый идет провод красного цвета, а на пару разомкнутых черный и серый. Воздушная трубка к датчику чистая. В чем может быть проблема?
а что,в сма кроме прессостата больше ничего нет?
где данные проверки тэна,движка и всей остальной перефирии
И ГДЕ 12значный NC-их всетаки 8 модификаций
kotoff68
- Профи
Dmytro
DenisK
AWG874-D (8537-874-10100)
Здравствуйте.
Извените что в данной теме, просто аналогичная проблема. Не подскажите, какую именно надо посмотреть релюшку?
И еще один вопросик - как запустьть Whirlpool Service mode на данной машинке, если он есть.
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
Re: AWG874-D (8537-874-10100)
DenisK писал(а):Здравствуйте.
Зарание спасибо.
а вот это читать не пробовали Прилеплена: "Сервисный тест и коды ошибок Whirlpool"
DenisK
SKORPION писал(а):DenisK писал(а):Здравствуйте.
Зарание спасибо.
Читал - только у меня кнопок практически нет (старт, зедержка пуска, предварительная стирка, плоскание, глаженье, отжим, быстрая стирка). Что жать то надо?
Bxoд в ceрвиc клaccичecкий Bauknecht
1) Bыбрaть и зaпycтить прoгрaммy cлив.
2) Oтмeнить прoгрaммy.
3) Cнoвa выбрaть прoгрaмму cлив, нo нe зaпycкaть
4) B тeчeниe 5 ceкyнд 4 рaзa нaжaть кнoпкy зaмaчивaния -нету уменя этой кнопки
5) Ecли нyжнo прoпycтить шaг тo двaжды нaжaть кнoпкy зaмaчивaния
Bxoд в ceрвиc Delta
1) Bыбрaть прoгрaммy cлив.
2) Haжaть двaжды кнoпкy 2ю cпрaвa - зедержка пуска?
3) Haжaть двaжды кнoпкy 3ю cпрaвa - предварительная стирка?
4) Haжaть cтaрт.
Bxoд в ceрвиc Domino
1) Убeдитьcя чтo двeрь нe зaблoкирoвaнa.
2) Bыбрaть прoгрaммy cлив.
3) Haжaть 4 рaзa кнoпкy Reset - нету.
4) Для прoпycкa шaгa тecтa нaжaть Reset-нету двaжды
kotoff68
- Профи
Насколько я понял, это бело реле, включающее ТЭН. Маленькое, в черном корпусе. Непропай можно определить, просмотрев плату с хорошим освещением, можно под лупой. Есть такие кронштейны с зажимами для платы, лупой и подставкой для паяльника. Видимо, модуль управления при отсутствии напряга на ТЭНе отказывается продолжать стирку и сливает воду. Во всяком случае, я понял так.
DenisK
kotoff68 писал(а):Насколько я понял, это бело реле, включающее ТЭН. Маленькое, в черном корпусе. Непропай можно определить, просмотрев плату с хорошим освещением, можно под лупой. Есть такие кронштейны с зажимами для платы, лупой и подставкой для паяльника. Видимо, модуль управления при отсутствии напряга на ТЭНе отказывается продолжать стирку и сливает воду. Во всяком случае, я понял так.
Спасибо.
Зыбыл отписаться, нашел этот дефект, пропоял как следует, уже три дня подрят стирает-птф,птф через левое плече.
Спаибо всем Вам огромное за помощь.
