kaiser W4.08. Двигать ручку со СТОПа можно под сетью?
motor111111
Сообщение motor111111 » 05 июл 2010 09:48
Перед отжимом машина останавливается на Stop. Можно ли двигать ручку со СТОПа при невыключенной сети? Какая опасность?
Сообщение SKORPION » 05 июл 2010 19:19
если командник механический то нельзя
Dmytro
Re: kaiser W4.08. Двигать ручку со СТОПа можно под сетью?
Сообщение Dmytro » 05 июл 2010 23:38
motor111111 писал(а):Перед отжимом ....двигать ручку со СТОПа при невыключенной сети?.
Двигай.
motor111111
Сообщение motor111111 » 05 июл 2010 23:47
Спасибо ответившим! Интересно было бы послушать научно-технический диспут между Dmitro и Scorpion-ом(командоаппарат механический)!
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 июл 2010 23:54
motor111111 писал(а):Спасибо ответившим! Интересно было бы послушать научно-технический диспут между Dmitro и Scorpion-ом(командоаппарат механический)!
Перед отжимом. Это первое. Движок включает симистор на плате. Пока не отработает КА, сим не включит мотор. Потребление тока через контакты КА будет много только при нагреве. НО у нас - перед отжимом. :D Ничего не будет. motor111111 не коверкайте мой ник.
motor111111
Сообщение motor111111 » 06 июл 2010 00:24
Dmytro, извините за ошибку! И спасибо за обстоятельный ответ!
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 июл 2010 01:55
Dmytro писал(а):... motor111111 не коверкайте мой ник.
И оппонента тоже :D :razz:
motor111111
Сообщение motor111111 » 08 июл 2010 10:08
оппонент что-то не оппонирует! Skorpion, простите за ошибку!
Вернуться в «Другие СМ»
