CM AEG Lavamat 47280. Prod № 913 203 731 01. Код ош. ЕА0.
Алгоритм такой - слив выполняется нормально, на программах стирки 2 раза кратковременно крутанет барабан, отключается УБЛ и высвечивается ЕА0 и пикает 10 раз (согласно паспорту - не закрыты створки барабана). ТЭН, насос, клапаны, УБЛ в порядке. Эл. модуль визуально в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. И вообще интересно как машина контролирует незакрытые створки.
n27
Последний раз редактировалось n27 08 июл 2010 14:01, всего редактировалось 1 раз.
n27
Добавляю. Давление воды хорошее. Входной фильтр чистый. Сливной чистый.
Re: CM AEG Lavamat 47280. Prod № 913 203 731 01. Код ош. ЕА0
n27 писал(а):CM AEG Lavamat 47280. Prod № 913 203 731 01. Код ош. ЕА0.
парковщик на шкиве стоит?если да смотрите его в нем геркон
ЕАО-неисправен парковщик
n27
Skorpion, спасибо. Произвел такие действия: снял ремень; ослабил и отодвинул шкив; снял датчик парковки; разобрал его; припаял геркон к контактам; установил датчик на место, подложив две тонкие шайбы; промыл спиртом рабочие поверхности шкива и датчика; закрепил шкив и надел ремень. В результате расстояние от датчика до ребер шкива не более милиметра. Все замечательно работает. Надеюсь надолго.
