Добрый день, заранее извиняюсь если такая тема была. поискав, её не нашел.
Проблема вот в чём%
На днях на даче скакало напряжение, уже ночью.
Утром хочу разогреть завтрак и замечаю что у свч не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы.
Открыв дверцу, сразу заработал поддон, начал крутиться. сама печь при этом не греет. закрываю дверцу поддон6 не крутиться.
Помогите разобраться.
СВЧ Samsung PG832R странная проблема.
- ЕЛЕремонт
Re: СВЧ Samsung PG832R странная проблема.
xAnger писал(а):Добрый день, заранее извиняюсь если такая тема была..
Точно была и не один раз.
xAnger писал(а): не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы..
Не работают часы и вся панель управления из-за отсутствия её питания.
кузя 30
снеми крышку с печки и увидишь предохранитель прозвони его если звонится посмотри на плату упровление прозвони трансформатор
Кузьмич
- ЕЛЕремонт
КурскиЙ писал(а):какой предохранитель итранс (они здесь прчем)?????????смотри микрики
Причём "микрики"?
xAnger писал(а):На днях на даче скакало напряжение, уже ночью.
Утром замечаю что у свч не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы.
КурскиЙ, прошло полгода.
КурскиЙ
- ЕЛЕремонт
dkigor
100% обрыв первичной обмотки трансформатора питания блока управления. аккуратно снимаешь панель управления, запомнив подключение проводов, выпаиваешь транс, аккуратно, как правило со стороны выводов нащупываешь термопредохранитель, снимаешь изоляцию, меняешь его или от беды закорачиваешь, собираешь в обратном порядке, и все работает.
- ЕЛЕремонт
dkigor, опять прошляпил? Теме полгода! Что тобой сказано нового, зачем повторяешь чужой ответ?
Работает только в том случае, когда обмотка не пострадала.
dkigor писал(а): закорачиваешь, собираешь в обратном порядке, и все работает.
