СВЧ Samsung PG832R странная проблема.
xAnger
Добрый день, заранее извиняюсь если такая тема была. поискав, её не нашел.
Проблема вот в чём%
На днях на даче скакало напряжение, уже ночью.
Утром хочу разогреть завтрак и замечаю что у свч не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы.
Открыв дверцу, сразу заработал поддон, начал крутиться. сама печь при этом не греет. закрываю дверцу поддон6 не крутиться.
Помогите разобраться.
Проблема вот в чём%
Mayrut
На плате управления что-то сгорело.
При открытии дверцы срабатывает концевик. Из-за сгоревшего элемента ЦЕПЬ питания нарушена, соответственно напряжение идёт не туда куда следует.
Проверять нужно всё на плате управления (релюхи, диоды, понижающий трансформатор)
раз
"не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы"
то проверьте питание на плате управления (понижающий трансформатор, предохранитель рядом с ним если он есть).
PS: двигатель поддона на 220в, ему трансформатор не нужен они и не связаны друг с другом, поэтому он и работает.
раз
- ЕЛЕремонт
xAnger писал(а):СВЧ Samsung PG832R странная проблема.
Открыв дверцу, сразу заработал поддон, начал крутиться..
Ничего странного, обычная для Самсунга неисправность.
Mayrut писал(а):На плате управления что-то сгорело..
Универсальный ответ не знающего за что хвататься.
Mayrut писал(а):При открытии дверцы срабатывает концевик. Из-за сгоревшего элемента ЦЕПЬ питания нарушена, соответственно напряжение идёт не туда куда следует..
"При открытии дверцы срабатывает концевик" и не один а все 3-4 ...
И "ЦЕПЬ питания" не нарушена, но замкнута не штатно.
Mayrut писал(а):PS: двигатель поддона на 220в, ему трансформатор не нужен они и не связаны друг с другом, поэтому он и работает.
"Двигатель поддона" Самсунгов обычно не на 220в а на 21В.
Mayrut, про плюс-минус забыл.
Mayrut писал(а):Проверять нужно всё на плате управления (релюхи, диоды, понижающий трансформатор) раз
"не работает панель управления, она ни как не реагирует и не работают цифровые часы".
Проверять всё не нужно. Причина или в предохранителе или в трансформаторе.
roks
- ЕЛЕремонт
roks писал(а): Как сказал знакомый на нем может быть железо проварено
Точно, сварка там.
roks писал(а):Скажите, трансформатор поддается ремонту или нужно полностью менять?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=9577
roks
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=9577[/quote]
Только не пинайте, я, прочитав тему, решил своими силами починить печь. Вот не пойму где искать предохранитель. Это на трансформаторе, который находится на панели управления (там еще под ним есть обыкновенный предохранитель, но он целый)?
- ЕЛЕремонт
scbel
- ЕЛЕремонт
roks
- ЕЛЕремонт
- ЕЛЕремонт
roks
- ЕЛЕремонт
roks
Кузьмич
- ЕЛЕремонт
Lefan74
Samsung PG - 832R
Похожая проблема - при открывании дверцы перестала работать, сгорела лампочка и входной предохранитель на 15А, заменил, дисплей работает, но при открывании дверцы начинает потихоньку вращаться поддон и лампа по-моему горит слабо, все выключатели замыкаются и размыкаются, что это может быть?
Re: Samsung PG - 832R
Lefan74 писал(а):Похожая проблема - ... что это может быть?
Всё тоже самое.
Lefan74
Samsung PG - 832R
Да - первичная обмотка не звонится, но предохранитель на трансформаторе цел почему-то. Кстати на плате есть место под варистор ZNR1, но он не впаян, имеет ли смысл его поставить, чтобы избежать проблем с трансформатором после замены?
Lefan74 писал(а): на плате есть место под варистор ZNR1, но он не впаян, имеет ли смысл его поставить,
Имеет, полезно.
Lefan74
Samsung PG - 832R
У первичной обмотки этого трансформатора три вывода, из них задействованы первые два, они не звонятся, похоже перегорела обмотка, но первый вывод звонится с третьим - незадействованным - это резервная обмотка? Можно ли тогда средий вывод, который не звонится ни с одним, соединить перемычкой с третьим, незадействованным?
Резервной обмотки не бывает -менять трансформатор.Lefan74 писал(а): первый вывод звонится с третьим - незадействованным - это резервная обмотка?
TGU
Lefan74 писал(а):У первичной обмотки этого трансформатора три вывода, из них задействованы первые два, они не звонятся, похоже перегорела обмотка, но первый вывод звонится с третьим - незадействованным - это резервная обмотка? Можно ли тогда средий вывод, который не звонится ни с одним, соединить перемычкой с третьим, незадействованным?
Нет никакой резервной обмотки. То, что звонится, это и есть сетевая обмотка. Она подключена к одному из задействованных выводов и к не задействаванному. Этот вывод под изоляцией соединен с другим задействованным выводом предохранителем 1А. На этом фото http://ret.spravka.ua/products/33.html хорошо видно вывода этого предохранителя - проводники в белой изоляции, идущие от первого и третьего выводов. Сам этого не знал, пока не выпаял трансформатор. Припаял стеклянный предохранитель 1А прямо к одному из крайних выводов транса и к площадке, соединенной с другим крайним выводом. Все заработало.
