Hansa PA4510B421 проблемы с регулировочным клапаном.
Ремонт СМ Hansa
Roman
Сообщение Roman » 17 май 2007 12:06
Регулировочный клапан системы впрыска воды Jet System. Вышел из строя, не переключает направление потока воды, снял переднюю крышку СМ (СМ-Стиральной машины), отсоединил клапан. Посмотрел, разобрал эл привод, оказалось что он весь в копоти как сгоревшей (жена рассказала что почувствовала небольшой запах гари, при стирке, запах быстро прошёл). Так воот, я подумав что сгорел клапан, съездил купил новый 800рублей :( Поставил значит новый клапан, а он тоже оказывается работать:(( :cry: Померил тестером питание которое походит к клапану, ток при включение подается как надо но вот что меня удивило всего лишь 85-90 Вольт! Может клапану недостаточно питания для работы? тогда в чём искать проблему? Помогите пожалуйста.. Устал уже руками стирать :((( :cry:
Сообщение bun » 17 май 2007 15:36
часто клапан подключен в одной цепи со сливным насосом, проверь его(обычно около 150-230 Ом)
Roman
Сообщение Roman » 17 май 2007 17:01
Насос действует отдельно ( на сколько я понял) ,А на (ACJ — распределительный клапан) ещё возложена функция Aqua Sprey. Вот регулировочный клапан и задаёт куда течь водичке в канализацию или обратно в бак. Ну? Господа есть кто ни будь сталкивался с этой проблемой, какое должно быть напряжение? и что сбственно происходит? :cry:
тима
Сообщение тима » 15 окт 2007 23:47
Смотри плату.Должно быть 220.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
