Stinol RF305A неуспешный запуск-отключ с периодичн. 3-5 сек
intelfresh
Сообщение intelfresh » 17 июл 2010 12:09
Stinol RF305A Номинальная мощн.110 Вт. При включении происходит неуспешный запуск в течении 3-5 сек. далее отключение на 20-40 сек. и процесс повторяется. Мною проверены t-реле (исправно) Сопротивление между клеммами компрессора -9,2ом; 7,2ом;5,8ом. Нагрузка в цепи t-реле возрастает в момент пуска до 10,5А. На компрессоре расположен блок (в нем сопротивление в виде таблетки на 30ом) Схемы на данную модель не нашел. Подскажите пожалуйста- кто знает- что это за блок? Какую функцию он выполняет? Какое сопротивление обмоток компрессора является номинальным для данной модели? Какая из них пусковая, какя рабочая как их различить по клеммам (это на тот случай если на неисправном по сопротивлению невозможно определить) И возможно ктото знает основную причину данной неисправности. с/у Андрей
refel
Re: Stinol RF305A неуспешный запуск-отключ с периодичн. 3-5
Сообщение refel » 17 июл 2010 18:53
Сопротивление обмоток вам ничего не покажет.У компрессора клин лечится в основном заменой.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 17 июл 2010 23:38
refel, а что тогда покажет сопротивление обмоток? :zlost Это же бля какой тогда мощности компрессор получается, если предположить что рабочая обмотка 5.8Ом, это же тогда и рабочий ток около 3.5А, у меня сегодня Danfoss SC18CLX.2 столько кушал, так у него производительность в десять раз больше.
Судя по сопротивлению, Я наблюдаю межвитковый пробой обмоток. А в этом случае запуска компрессора не будет, и о заклинивании речи идти не может.
intelfresh, вызывайте мастера для точного диагноза и, скорее всего, замены компрессора.
refel
Сообщение refel » 18 июл 2010 11:21
PORSHEvchik писал(а):refel, а что тогда покажет сопротивление обмоток? :zlost Это же бля какой тогда мощности компрессор получается, если предположить что рабочая обмотка 5.8Ом, это же тогда и рабочий ток около 3.5А, у меня сегодня Danfoss SC18CLX.2 столько кушал, так у него производительность в десять раз больше.
Я имел в виду что сопротивление обмоток какое бы оно не было проблему уже не решит.И как он их замерял тоже не известно.А то что его менять придется это почти наверняка.А насчет клина вопрос спорный.Если вы разрезали компрессор при таких сопротивлениях и не было клина, то это факт неоспоримый.
intelfresh
Сообщение intelfresh » 19 июл 2010 09:52
Спасибо всем за комментарии. Примерно так я и думал (потому, что 10,5А при пуске для 110W холодильника- это ненормально), но самому хотелось бы конкретно понять устройство. Я не писал "обмотки" компрессора, а написал клеммы, потому что эл. схему компрессора я не знаю (либо там просто двигатель, либо туда уже зашиты защиты компрессора и тд. К сожалению область моей основной деятельности не лежит в области ремонта холодильников.) Поэтому пожалуйста ответьте на вопросы :
" Подскажите пожалуйста- кто знает- что это за блок? Какую функцию он выполняет? Какое сопротивление обмоток компрессора является номинальным для данной модели? Какая из них пусковая, какая рабочая как их различить по клеммам (это на тот случай если на неисправном по сопротивлению невозможно определить)"
p.s.: замеры я производил достаточно точным тестером на клеммах компрессора со снятым блоком.
Спасибо.
с/у Андрей
