авто раз"еденитель HANSA PA5580A520
Ремонт СМ Hansa
san
Сообщение san » 22 июл 2010 18:02
HANSA TYP:PA5580A520 kod 44504021
Пол года назад менял автораз"еденитель, семистр и два резистора
нат его управление. Вчера все повторилось (залили водой этот разветвитель, при чистки фильтра).
Сгорели те-же детали и похоже порт проца (постоянно подается
напряжение на разветвитель) т.е работает постоянно акваспрей на слив не выходит. Реально ли найти такой проц. Или я чтото не досмотрел?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 22 июл 2010 19:46
В первый раз Вам очень повезло.Сейчас 100% проц труп.И найти его вряд-ли получится :bummm
Dmytro
Re: авто раз"еденитель HANSA PA5580A520
Сообщение Dmytro » 04 авг 2010 03:42
san писал(а):HANSA TYP:PA5580A520 kod 44504021
... Или я чтото не досмотрел?
перед открытием фильтра нужно сливать воду через маленький шланг, специально сделанный для этих целей. :-? :cry: Отдельно проц не найдете, менять нужно модуль. Есть, конечно, альтернатива- перевод на ручное управление клапана :mrgreen: Тогда нужен оператор сма :mrgreen:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
