Замена стеклокерамики в Candy TRIO 503x
глюкер
Сообщение глюкер » 23 июл 2010 16:21
Хочу поделиться опытом и спросить совета:
Что сдeлано:
1) Купил по дешевке плиту 3 в 1. Разбита стеклокерамика 50 на 46 см.
За новую просят 13.000 и 3 месяца ожидания
2) Приобрел стеклокерамику от аристон (50 на 49) б/у за 2.000. В "Зеркальная фабрика на Бауманской" за 500 рублей обрезали до 50 на 46 (один отрез) и закруглили края по радиусу 25мм и отшлифовали их. Режется отлично, как обычное стекло (советчики в инете не соврали. Хотя мастер тож чесал репу и как все мастера в других фирмочках твердил - закаленное, лопнет =). Работы выходили на 150-200, а за срочность -500. Скостили до 500 за все =)
Планы:
3) сейчас на очереди - переустановка тэнов под круги, чтобы подходили к новой стеклокерамике (и переподключение проводов к переключателям). Два круга будут ничего, а еще два - не вмещались, их по краю отрезало. Так что они будут смещены чуток =). Но ничего, жена согласна =). План - 3 старых Г образные уголков на один тэн (они по кругу обрамляют тэн - и дают ему двигаться вверх-вниз - под действием стальной пластинки-пружинки - чтобы прижиматься с стеклокерамической поверхности - срубаем с пайки стамеской, сверлим в них отверстия, расчерчиваем циркулем круги, сверлим там отверстия. В одном из уголков делаем продольное отверстие - им и будет регулировать расположение, чтобы тэн не болтался по горизонтали. Крепим на болтиках с зубчатыми шайбами - чтоб не открутилось от перепадов температур, ставим пружину по центру (тоже на болтике) и вклеиваем на герметике сверху само стекло (сняв тэны). После затверевания герметика ставим тэны взад и вуаля. Можно пользовать.
[u]Требуется совет: нужна марка герметика[/u], которым крепится стеклокерамическая поверхность к корпусу варочной панели (похожа на черную резину - обрамляет стекло). Я так понимаю, это высокотемпературный силиконовый герметик черного цвета, после затвердевания становится похож на пластичную черную резину.
глюкер
Сообщение глюкер » 13 ноя 2010 15:35
итого: тэны не переставлял (хотя это было возможно). Вытащил старое стекло, соскоблил старую резину окантовки (по-хорошему, её надо было бы заморозить - например, в промышленном холодильнике - тогда она вообще легко снимается). Но я и так отскоблил. Вклеил на автомобильном красном герметике (100руб). Три месяца использования - все ок!
P.S. Думал, как сделать канавки в герметике вокруг стеклокерамики (как было). Плюнул - сделал вровень. После N раз использования канавка сама сформировалась (температурное расширение, видать) =)
Вернуться в «Электроплиты»
