Не запускается компрессор холодильника НОРД ДХ-244-6-100
Яковлевич
Сообщение Яковлевич » 08 авг 2010 00:20
Холодильник изготовлен 25.11.03, компрессор ЭК 10-3-90К, реле ПЗР-03, хладогент R600a.
Через некоторое время (около 5 сек)после включения холодильника в сеть срабатывает защитное
реле и отключает напряжение с обмоток компрессора. Реле и термостат исправны. Ток потребляемый
в это время составляет 3,8 А. Сопротивления постоянному току рабочей и пусковой обмоток близки к норме
и составляют соответственно 19,4 и 17,3 Ом, напряжение при этом на обмотках около 215 В.
При этом никакого шума компрессора не слышно. Первая мысль, которая приходит в голову: заклинивание
компрессора. Было предпринято несколько попыток расклинивания с помощью двух диодов, подключенных
к рабочей и пусковой обмоткам. При этом в компрессоре был слышен шум.
Последующее нормальное включение холодильника ничего не дало: компрессор не запускался и отключался
реле.
Уважаемые специалисты, помогите определить неисправность и можно ли ее устранить домашними средствами.
refel
Сообщение refel » 08 авг 2010 11:16
Домашними средствами не устранить.Вызывайте мастера.
Яковлевич
Сообщение Яковлевич » 08 авг 2010 12:34
Спасибо refel за оперативный ответ, но разрешите задать несколько
дополнительных вопросов:
1. Что это по Вашему заклинивание компрессора или возможны другие
причины?
2. Если заклинивание, то почему при попытке расклинивания описанным
способом прослушивается шум в компрессоре, похожий на перемещение
каких-то механических элементов?
3. Что можно попробовать еще?
refel
Сообщение refel » 08 авг 2010 16:33
Я думаю клин компрессора и кроме замены его, не вижу другого выхода.
