Сообщение domis » 05 июн 2007 12:17
Уважаемые гуру!
Подскажите. что может быть с электродвигателем. Электодвигатель не вращает барабан ни на каком режиме, при снятом ремне шкив электродвигателя при подаче эл. питания вращается легко, да и так, вращая от руки, легко. Стиральный барабан от руки вращается тоже легко. При одетом ремне происходит следующее: при включении электродвигателя. двигатель включается, но стоит как вкопанный и гудит , но не вращается, так что его рукой не провернуть, потом вкючается защита и он отключается полностью пока не вытащишь из розетки. Если вкючить опять в розетку. то все повторяется снова. Щетки новые. машинка старенькая. программатор механический.
