Whirlpool AWE6415 - "нет подачи воды" при стирке
Ремонт СМ Whirlpool
Serega_vin
Сообщение Serega_vin » 12 авг 2010 17:28
При запуске стирки набирается вода, начинается и идет стирка, потом через минут 10-15 все прекращается и загорается ошибка "нет подачи воды". Если нажать старт, стирка начинается по-новому и ошибка повторяется. При чем такое твориться на всех режимах стирки кроме режимов полоскания и отжима. Подскажите в чем может быть причина?
n 859364184050
Сообщение bun » 12 авг 2010 18:33
проверьте внимательно клапан...
Re: Whirlpool AWE6415 - "нет подачи воды" при стир
Сообщение SKORPION » 12 авг 2010 18:57
Serega_vin писал(а):При запуске стирки набирается вода, начинается и идет стирка, потом через минут 10-15 все прекращается и загорается ошибка "нет подачи воды". Если нажать старт, стирка начинается по-новому и ошибка повторяется. При чем такое твориться на всех режимах стирки кроме режимов полоскания и отжима. Подскажите в чем может быть причина?
n 859364184050
перефирию проверьте,особое внимание тэну
Serega_vin
Сообщение Serega_vin » 14 авг 2010 08:30
Пересмотрел клапана, тен, разъмы соединений - перестала глючить. Не знаю или надолго, но работает...
kLEOt
Whirlpool AWE 6415/1 - "нет подачи воды" при стирк
Сообщение kLEOt » 24 янв 2011 22:07
Такая же ерунда( Наблюдая за процессом стирки, заметил что искомый индикатор загорается в начале операций "стирка" и "полоскание" (т.е. по идее при попытке подачи воды в стиралку), и все.. стоп машина.. мигает "Старт" в обычном режиме как при "стоп". Но.. если нажать его (Старт), индикатор "нет подачи воды" отключается и стирка продолжается как ни в чем не бывало, подается вода и т.д. После "перезапуска" перед полосканием, стирка проходит нормально до конца..
Ну и вопрос, может ли немного забитый карбоотложениями (у нас жесткая вода в колодце) фильтр на наливном патрубке влиять на эту проблему?
S/n 859364184080 340836028110
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 янв 2011 13:21
Может, неужели трудно почистить???
kLEOt
Сообщение kLEOt » 25 янв 2011 16:34
Да в том то и проблема что первый раз такое, посреди так сказать межТО периода.. до того стабильно, раз в квартал, очищались сеточка на наливном и заменялись кристаллы фильтра.. Машинке почти 2,5 года.. вот и в непонятках :shoked2 Седня вечером проверю..
