Модуль 6871ER1035N. нету индикации
Drobez
Сообщение Drobez » 20 авг 2010 02:37
Доброго времени суток.
Машинка была залита водой. Через два дня включили - на кнопки не реагирует, индикации нету.
Проверил периферию: были проблемы с УБЛ -подкинул новый, двигатель живой, хотя колодка уже оплавлена.
Забрал модуль, вскрыл. Не было 5v, заменил КРЕНку , теперь на проц ( 49 нога) 5V приходит. Но вот что смущает: сопротивление между входом по питанию и землей (49 и 48 ) - 42 Ома. Значит ли это, что проц убитый или как это можно определить иначе ?
Заранее всем спасибо.
... Вроде была где-то похожая тема, да найти не могу...
Последний раз редактировалось Drobez 20 авг 2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Drobez
Сообщение Drobez » 20 авг 2010 16:20
На плате индикации заменил ULN2004 и KID - безрезультатно. И еще: нету напряжения на кварце ( между 24 и 25 ножками проца).
Dmytro
Re: Модуль 6871ER1035N. нету индикации
Сообщение Dmytro » 20 авг 2010 23:48
Drobez писал(а):... сопротивление между входом по питанию и землей (49 и 48 ) - 42 Ома. Значит ли это, что проц убитый или как это можно определить иначе ?...
Что мешает поднять ногу проца и измерить??!! :razz:
Drobez
Сообщение Drobez » 21 авг 2010 18:31
Dmytro писал(а): Что мешает поднять ногу проца и измерить??!! :razz:
Отсутствие опыта :-( . Поднял, измерил вход по питанию - 570 Ом.
А 42 Ома нашел на входе ОЗУ -поменял -результат нулевой. Еще проверил заменой кварц и 7042 ( IC8)- тоже безрезультатно.
Напряжение на контуре кварца (24 и 25) по прежнему отсутствует (0,00V)
Думаю, пора заказывать новый модуль.
Сообщение volna2m » 21 авг 2010 19:24
Drobez писал(а): Поднял, измерил вход по питанию - 570 Ом.
ИМХО, тоже маловато
А 42 Ома нашел на входе ОЗУ -поменял -результат нулевой..Думаю, пора заказывать новый модуль
Мне тоже так думается..... :-)oops
