LG WD-80160NP: Не снимается тэн
kolver
Сообщение kolver » 28 авг 2010 18:10
Стиральная машина LG WD-80160NP,срок эксплуатации 3 года,плохо стала греть воду,посоветовали снять тэн и очистить от накипи.Я попытался снять его,снял клеммы,открутил крепёжную гайку (заподлицо со шпилькой),пытался расшатывать и тянуть - не идёт,потом начал тянуть посатижами,тоже самое - не шевелится.Стучать по наружней скобе боязно,бачок пластиковый как-бы не треснул.Подскажите пожалуйста как же всё-таки извлечь этот тэн?
Сообщение elremont » 28 авг 2010 20:39
Что сказать.. ковырять надо отверткой уплотнение и тянуть.
kolver
Сообщение kolver » 28 авг 2010 20:54
Cпасибо, попробую ещё раз,может вытяну.
Dmytro
Re: LG WD-80160NP: Не снимается тэн
Сообщение Dmytro » 29 авг 2010 01:10
kolver писал(а):Стиральная машина LG WD-80160NP,...открутил крепёжную гайку (заподлицо со шпилькой),пытался расшатывать и тянуть - не идёт,потом начал тянуть посатижами,тоже самое - не шевелится.Стучать по наружней скобе боязно,бачок пластиковый как-бы не треснул....
после ослабления гайки нужно ударить в торец винта, только потом тянуть, одновременно поддевая отверткой резинку как бы наружу... :sad: тен только менять
kolver
Сообщение kolver » 29 авг 2010 10:43
Dmytro писал(а): тен только менять
Dmytro
А,что этот самый-же тэн поставить обратно (после очистки) уже не получится?
Сообщение SKORPION » 30 авг 2010 17:09
Dmytro
при желании можно все :-(
kolver
Сообщение kolver » 30 авг 2010 18:13
Тэн всё таки вытащил,почистил и поставил назад.Спасибо всем за помощь!
sanuch55
а как вытащил?
Сообщение sanuch55 » 09 ноя 2010 14:34
kolver писал(а):Тэн всё таки вытащил,почистил и поставил назад.Спасибо всем за помощь!
а как вытащил пожайлуста напиши а то надо снять заменить тен я боюсь чтото поломать если можно пошагово
заранее спасибо
Сообщение bun » 10 ноя 2010 16:34
sanuch55, прежде чем задавать вопрос надо было почитать форум,- невозможно отвечать на один и тот же вопрос каждому спрашивающему..... обсуждалось это уже много раз...
