Добрый день!
Посудомойка Electrolux esf 2450s.
Появилась следующая проблема - перестала греть воду и не работает сушка. Никакие ошибки не пишутся, программы мойки не прерываются и тп. Разобрал, посмотрел что да как, и обнаружил, что в момент нагрева не идет напряжение от реле на плате управления к нагревателю.
Подскажите, из-за чего это может быть? Неисправность реле, или возможны какие-то другие варианты?
Electrolux esf 2450s не греет воду
Re: Electrolux esf 2450s не греет воду
а проверить реле? нам предлагаете
maksgr
SKORPION писал(а):maksgr писал(а):Добрый день!
Просто машинка еще на гарантии, но везти её в ремонт довольно сложно и затратно из-за отсутствия поблизости сервисных центров.
Поэтому не хочется никуда лезть, чтобы не лишиться гарантии в случае неспособности справиться самостоятельно.
Если быть уверенным, что дело в реле, то полез бы туда. Поэтому спрашиваю совета опытных людей, возможна ли еще какие-то варианты.
Может кто сталкивался с такой бедой в электролюксах?
maksgr
SKORPION писал(а):если пмм гарантийная,лучше отойдите от нее![]()
и прочитайте Закон о защите прав потребителей-товар весом более 5кг....
Я же пишу, доставить в сервисный центр довольно проблематично - 1000 км.
Хотелось бы устранить проблему на месте.
Кто-нибудь может подсказать конкретно по моему вопросу?
Спасибо!
maksgr писал(а):SKORPION писал(а):если пмм гарантийная,лучше отойдите от нее![]()
Спасибо!
хотите сами? ну что ж.... поехали
1-проверяем работу прессостата
2-выпаиваем реле вкл тэна и проверяем
3-если все нормально-проверяем прохождение сигнала с процессора на реле+всю обязку в модуле-сможете? тогда
+какой сигнал приходит на модуль с тахогенератора(если он там стоит,ведь продномер Вы не написали
maksgr
SKORPION писал(а):maksgr писал(а):SKORPION писал(а):если пмм гарантийная,лучше отойдите от нее![]()
Спасибо!
Спасибо за дельный совет!
Сам не смогу, но отдам местным мастерам, предварительно указав, что и где смотреть.
Продномер и остальные данные в прикрепленном изображении!
- Вложения
- prod.jpg (30.94 КБ) 11687 просмотров
Z717
electrolux ESF 2450 не греет воду (и соль прет все время).
SKORPION писал(а):хотите сами? ну что ж.... поехали
По такой же проблеме (не греет воду) сделал пункт 1 и 2.
1. Прессостат работает. (проверял методом отключения и включения во время набора воды и замыканием контактов напрямую.
2. Реле выпаял, проверил, работает нормально. управляющий сигнал на реле 12 В не приходит. (проверял при выпаяном реле)
Как проверить дальше? процессор, обвязку, тахогенератор. на это не хватает знаний. Где об этом почитать?
Ведь врядли это поломка блока управления. Все остальные процессы работают исправно. Если бы модуль управления сломался, думаю глючило бы еще что то.
В общем пока подключил к горячей воде.
куплю наверное Candy за 7 000 а эту наверное по частям продам на авито. Машине 2 года и на втором году 2 поломки: Соль перестала перекрывать из умягчителя (все время соль поступает в воду и белый солевой налет на посуде остается) и вот теперь воду греть перестала.
PS!!!
Скорпион, с учетом проделанной самостоятельно диагностики сколько может стоить ремонт (интересует и нагрев воды и ремонт умягчителя)???
Z717
Уважаемые читатели:
Мне удалось исправить машину:
Помогла консультация мастера.
На двигателе машинки на хвостовик надет ферритовый кольцеобразный магнит, который вращается внутри датчика. Так вот проблема была в том, что магнит разлетелся и прилип к датчику. Этот датчик и не выдавал на блок управления сигнал о том, что можно грелку включать.
Думаю, что в большинстве случаев корень проблемы в простои магнитике.
Склеил его суперклеем. Цикл работы машинки с нагревом отработал на ура.
Отблагодарил мастера за консультацию!
Желаю всем надежной техники. Делитесь тут своим опытом, даже если ремонты сделаны в СЦ.
пока.
пока.
prozaeck
Z717 писал(а):Уважаемые читатели:
Очень Вам благодарен, что написали об этом. У меня точно такая же поломка. Хочу добавить, что не я просто склеил ферритовое кольцо супер клеем, но и приклеил его к валу. Еще раз выражаю Вам свою признательность!
Z717
Всегда пожалуйста.
У меня уже второй раз разлетался. Суперклей - временная мера. нужно еще чем нибудь замотать. Идеальный вариант - надеть термоусадку нужного размера и нагреть.
У меня на тот момент (второй) не было термоусадки, я замотал пластиковой сантехнической лентой (которая продается как альтернатива пакле для сантехники. Край ленты приклеил каким то клеем. После этого больше магнит не ломался.
Всем удачного ремонта.
