Zanussi ZDT 5152 – сливает воду и ... все
GarryUnLtd
Сообщение GarryUnLtd » 01 сен 2010 19:28
Посудомойка Zanussi ZDT 5152 (тип 911635205 01).
Началось все с того, что после четырех лет эксплуатации с чего-то вдруг треснул сливной шланг. Купил оригинальный шланг (артикул 1526492200) за 1100 рублей. Хороший бизнес у производителя: чуть меняешь конструкцию присоединения шланга к сливному насосу и обычные сливные шланги за 60 руб. не подходят.
Поменял сливной шланг, ПММ два раза помыла посуду, на третий не достирав до конца цикла, выдает циклично два прерывистых звуковых сигнала, что по мануалу означает «Засорен сифон или неправильно проложен или перегнут сливной шланг». Новый цикл стирки не начинается – сливает остаток воды, сливной насос в течении 2-3 минут продолжает пытаться сливать воду, которой уже давно нет и ПММ выдает ту же ошибку (два прерывистых сигнала и два раза мигает индикатор).
Слив работает отлично – отсоединяю шланг от сифона, наливаю принудительно воду в посудомойку, пара литров в начале цикла насосом выстреливается за несколько секунд, а сливной насос продолжает пытаться дальше воду слить и снова ошибка. :( Такое ощущение, что какой-то датчик неисправен. Провода, контакты подергал, вроде все на месте, ничего не окислилось.
Что может быть? Где-нибудь можно найти сервисную инструкцию к ПММ Zanussi ZDT 5152?
GarryUnLtd
Re: Zanussi ZDT 5152 – сливает воду и ... все
Сообщение GarryUnLtd » 02 сен 2010 08:59
Поплавок с микриком на аквастоп проверил. Имитировал поднятие поплавка, микрик замыкается, ПММ пищит три раза (сигнализирует о протечке, как и должно быть). В обычном состоянии этот датчик не замкнут, воды в поддоне нет.
Снял оба прессостата. Грязи и воды в них и подводящих шлангах не обнаружил. Когда дуешь в трубки, то замыкание происходит, но действие программы ПММ не меняются - по-прежнему пытается слить воду и закачки воды не происходит. На прессостатах три контакта, к двум присоединены провода. Какое напряжение на контактах прессостатов должно быть в обычном и замкнутом состояниях? За что отвечают левый и правый?
GarryUnLtd
Сообщение GarryUnLtd » 03 сен 2010 00:53
Кардебалет на кухонном полу продолжается... :)
Принудительно подал 220В на наливной клапан - вода идет. Сопротивление клапана 4,3 кОм. Во время работы ПММ, когда вода не подается и бесконечно работает слив, то напряжение на наливном клапане 110-115VAC. Это нормально?
Еще раз снял прессостаты. Попытался продуть, контакты проверить - все нормально с виду. Когда во время работы ПММ принудительно подуть в трубочки на прессостаты, то замыкание внутри происходит, но действие программы не меняется - продолжается слив и ПММ на подачу воды не переходит.
Еще один нюанс. За неделю до поломки развалился (то ли от старости, то ли от температуры воды) внутренний уплотнитель двери нижний L=400 (артикул 1527401101). Выглядит так - Изображение
(sovin-lux.ru/shop.php/Zanussi/3/759/24624)
Я снял от этого уплотнителя все, что болталось, т.к. от него остались одни потроха. Может из-за его отсутствия вода попасть в микропроцессорный блок в двери и вызвать вышеуказанные симптомы в неправильной работе ПММ?
Сообщение elremont » 03 сен 2010 08:43
Промойте плату спиртом, потом посушите феном, иногда помогает.
GarryUnLtd
Сообщение GarryUnLtd » 04 сен 2010 19:06
elremont писал(а):Промойте плату спиртом, потом посушите феном, иногда помогает.
Добрался до управляющего блока, но никакой воды или грязи там не обнаружил -
Когда вручную заставляешь срабатывать реле прессостата (дуешь в трубку), то ведь должно что-то происходить? У меня ничего не происходит - насос постоянно сливает, налив не происходит. Когда вода слывается, то на 1-2 контактах напруга 0.6В, при щелчке реле происходит размыкание этих контактов. Где еще смотреть?
Вот как выглядят прессостаты на ПММ Zanussi ZDT 5152 (на некоторых электролюксах начинка та же самая)
Сообщение elremont » 04 сен 2010 19:28
GarryUnLtd
Сообщение GarryUnLtd » 11 сен 2010 11:46
В результате дело было в не работающем ТЭН (Короткое на корпус).
Спасибо всем, кто помогал разобраться в проблеме!
Сообщение elremont » 11 сен 2010 14:22
Ну вы блин даете, начали за упокой, кончили за здравие. В первом посте разговор начался со сливного шланга, потом все плавно перешло на управление и кончилось заменой ТЭН.
Мы в каждой второй теме твердим, что ремонт любого аппарата начинается с проверки периферии, вот не поверю что вы этого не читали.
Ultima
Сообщение Ultima » 06 фев 2012 12:04
Чтобы не плодить тем, пишу тут...Та же машина и та же проблема. Вскрыл, но не нашёл ТЭН. Подскажите, плиз, как до него добраться и можно ли тупо отключить его, подключив машину к горячей воде. Спасибо.
Ultima
Сообщение Ultima » 06 фев 2012 21:53
ТЭН нашёлся, оказывается он проточный, я же искал классику, как в стиралках. Разьём скинул с него, машина заработала, но когда сбросил цикл и включил заново, то опять сразу перешла на слив и в итоге запищала об ошибке. :bummm
