сдохла BORK MW IEI 1123 IN после перепада напряжения
Отечественные и импортные
siBEERian
Сообщение siBEERian » 14 сен 2010 04:12
Ночью видимо был скачок напряжения, утром света не было.
Электричество включили тока ближе к полудню.
Вечером обнаружил что микроволновка не работает.
печка BORK MW IEI 1123 IN
вот такая http://home.1k.by/kitchen-microwaves/bo ... 71240.html
при включении в розетку дисплей не загорается, на кнопки не реагирует.
при открытии дверцы внутри включается свет и начинает крутится подставка, дисплей не загорается.
Что сделать?
ЕЛЕремонт
Re: сдохла BORK MW IEI 1123 IN после перепада напряжения
Сообщение ЕЛЕремонт » 14 сен 2010 13:21
siBEERian писал(а):Что сделать?
Нести в ремонт. :-D
Или заменить предохранитель - трансформатор. :-P
zmr2
Сообщение zmr2 » 08 окт 2010 13:40
Поменять предохранитель за 20 рублей 10А 5мм х 20мм
scbel
Сообщение scbel » 08 окт 2010 22:40
zmr2 писал(а):Поменять предохранитель за 20 рублей 10А 5мм х 20мм
Вы встречали сгоревшие предохранители в печах с таким проявлением дефекта?
Прислушайтесь к ЕЛЕремонт, проверяйте трансформатор. В этой модели просто замените предохранитель внутри него.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 09 окт 2010 10:54
Изображение заменить его не так-то просто! Не каждому подсилу. Это дело тонкое, ювелирная работа! Одно неосторожное движение и рвётся тонкий проводок или сразу несколько витков обмотки. :mad:
siBEERian
Сообщение siBEERian » 12 окт 2010 03:58
снял защитную изоляцию, вырвал нафиг это предохранитель, соединил напрямую - работает :)
я так БП от колонок "ремонтировал" года два назад в колхозных условиях :) до сих пор работают ))
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 12 окт 2010 14:35
siBEERian писал(а):снял защитную изоляцию, вырвал нафиг это предохранитель, соединил напрямую - работает :)
Работают пока пожар не случится. :cry:
Скупой платит дважды. Любители сэкономить не беритесь самостоятельно ремонтировать, если не умеете и не понимаете, что "жучки" заводятся перед пожарами. :sekret
