лампа дневного света
fuodorov
Сообщение fuodorov » 15 июл 2007 11:37
скажите пожалуйста,в лампе дневного света дроссель для чего?и как его проверить целый он или нет(прибором)а стартера там как работают?а то иногда лампа не горит и поди разберись...
Сообщение elremont » 15 июл 2007 13:10
Дроссель нужен для ограничения тока, проходящего через нити накаливания лампы дневного света, чтобы они не сгорели.
Проверяется омметром - есть у дросселя сопротивление или его нет. Если нет - меняем.
fuodorov
Сообщение fuodorov » 15 июл 2007 18:04
спасибо за ответ
владиимр
Сообщение владиимр » 28 мар 2010 16:07
elremont писал(а):Дроссель нужен для ограничения тока, проходящего через нити накаливания лампы дневного света, чтобы они не сгорели.
Дроссель там стоит не только для этого, его задача в момент размыкания стартера создать в цепи импульс (ЭДС самоиндукции)
высокого напряжения.Который и зажигает лампу. Если в дросселе есть междувитковое замыкание он работать не будет и лампа не зажется.А прозваниваться он будет.Лучше проверять заведомо исправным,быстрее будет.
Доктор Артур
Сообщение Доктор Артур » 25 дек 2010 13:56
Дроссели редко выходят выходят из строя, гораздо чаще - стартеры или где-то нарушается контакт.
roman_frolov
Сообщение roman_frolov » 06 апр 2011 22:30
Доктор Артур писал(а):Дроссели редко выходят выходят из строя, гораздо чаще - стартеры или где-то нарушается контакт.
Но когда у дросселя межвитковое...вот это зрелище (ламп только жалко)
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 07 апр 2011 10:23
roman_frolov писал(а):Но когда у дросселя межвитковое...вот это зрелище (ламп только жалко)
Ух ты! А еще когда лампы молотком. roman_frolov, давай ещё зрелищ!
