атлант 45у102 ошибка F14
Lili11111
Сообщение Lili11111 » 15 сен 2010 22:41
СМ n4521021000000 000 032073 при включении вообще не подавала признаков жизни потом через 20сек высветила F14.При повторном вкл совсем замолчала.После снятия крышки увидел что вся см загажена мышами погрызан шлейф на дисплей.Вскрыл модуль и здесь тоже загадили.ПРочистил модуль соединил перекушенную дорожку шлейфа вкл см нопризнаков жизни нет.Случайно задел щупом мультиметра соединенную дорожку и на дисплее засветилось кое что.Потом дотронулся идо других контактов шлейфа и надисплее стали появляться цифры загораться индикаторы.Что модуль накрылся?
Lili11111
Сообщение Lili11111 » 16 сен 2010 22:19
Сегодня после тщательной чистки модуля при вкл см высвечивается F13 . Что это может означать?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 17 сен 2010 11:35
F13 или F14 Неисправен модуль
управления или модуль
интерфейса
Заменить модуль управления
или модуль интерфейса
Сообщение SKORPION » 27 сен 2010 19:53
dymok1973 писал(а):F13 или F14 Неисправен модуль
интерфейса
или попробовать перепрошить :sekret
Beginner
Сообщение Beginner » 01 окт 2010 22:49
У меня два дня назад была точно такая же машинка и такие же симптомы.
Что только не делал и мыл и лакировал, Было подозрение на сим движка, но в итоге помогла перепрошивка. Прошивал внутрисхемно.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 02 окт 2010 23:03
F13 и F14 ошибки связанные со сбоем программного обеспечения-лечится как правило перепрошивкой
Вернуться в «Другие СМ»
