Electrolux ESL 6251 PNC 91137200300 ошибка ,50
Anatoly
Сообщение Anatoly » 15 сен 2010 22:49
Попала вода на разъем расположенный на двигателе, произошел пробой между штекерами.
На плате блока управления "AKO 709466-03" выгорели два резистора R8 и R9, идут на ключ Q1 от датчика вращения этого же двигателя.
Подскажите кто знает номинал резисторов, ключ похоже живой.
Последний раз редактировалось Anatoly 19 сен 2010 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 16 сен 2010 08:58
Фото платы сделайте, разместите на savepic.ru сюда ссылку "для форумов".
Anatoly
Фото платы управления
Сообщение Anatoly » 16 сен 2010 16:00
http://savepic.ru/1739910.jpg
От разъема "JE" 1 и 2 контакт. На клеммном разъеме (описанном выше) контакт штекера с которым произошел пробой приходит на этот же блок но на разъем "JC" - 2 контакт.
Anatoly
Сигнат с датчика вращения двигателя.
Сообщение Anatoly » 16 сен 2010 23:00
Амплитуда синусоиды с датчика вращения двигателя составляет 18 вольт. Датчик подключается к транзистору Q1 через резисторы R8 и R9, R8 идёт на эмиттер, резистор R9 на базу, между базой и эмиттером стоит шунтирующий диод.
Anatoly
Всем спасибо за внимание, проблемма устранена. :-)
Сообщение Anatoly » 17 сен 2010 00:07
Небольшой расчет дал свои результаты. резистор R8 ~ 10kOm, R9~15kOm. На коллекторе транзистора устойчивый импульс 5V при работе двигателя (двигатель насоса мойки) . Ошибка ,50 исчезла.
