SHARP R-605R не работает двигатель поддона.
Отечественные и импортные
Vlad_zan
Сообщение Vlad_zan » 23 сен 2010 11:28
Сломался двигатель поддона. Так как при работе раздается легкий треск, то скорее всего вышел из строя встроенный редуктор. Прозвонил магазины и сервисы такого мотора (крестовидный кончик) найти не представляется возможным. Или деталь под заказ + стоимость работ по замене = стоимость новой микроволновки. Подскажите, есть ли замена? Может какой взять из стандартных и подпилить ось? Можно ли разобрать стандартный новый и поменять цилиндрический на крестовидный со старого? Может есть у кого нибудь бу?
ЗЫ хороший у вас форум ребята!
ЕЛЕремонт
Re: SHARP R-605R не работает двигатель поддона.
Сообщение ЕЛЕремонт » 23 сен 2010 11:59
Vlad_zan писал(а): Подскажите, есть ли замена?
Есть. :-D
Vlad_zan писал(а): Может какой взять из стандартных и подпилить ось?
Может. :?
Vlad_zan писал(а): Можно ли разобрать стандартный новый и поменять цилиндрический на крестовидный со старого?
Можно, но не любой. 8)
Vlad_zan писал(а): Может есть у кого нибудь бу?
Есть, но далеко везтЬ ! :)
