апгрейд или ремонт?
v0vets
апгрейд или ремонт?
Сообщение v0vets » 31 июл 2007 18:36
Здравствуйте,
не подскажете - это так и надо или что-то не то?
Холодильник однокомпрессорный Stinol 242L
Симптомы такие: в морозилке -19-20, в холодильной камере +8+10 (по всему объему). Работает подолгу (включение на 20-30 мин при положении регулятора 4 из 5).
Уплотнители дверей вроде бы нормальные. На кухне около 24 градусов, нагревательных приборов рядом нет, радиатор охлаждается нормально.
У меня гипотеза, что это всё-таки ненормально и проблема в заводском дефекте - слишком маленькая дырка, обеспечивающая переток хладагента из морозильной в холодильную камеры. Поэтому в морозилке холодно и в холод-ке - тепло. Я прав? Если так, то видимо, это только через вызов мастера?
Правда, есть еще симптом - радиатор при работе не горячий, а просто теплый (градусов 45, не больше). Может, это еще и нехватка фреона банальная? Или и то, и другое?
Интересно, сколько стоит это починить?
Есть еще и другой вариант - легкий "апгрейд" холодильника - чтобы он слабее морозил в морзилке и сильнее в холодильной камере (если я все правильно понимаю, за счет увеличения диаметра отверстия в трубке, по которой течет хладагент, между морозильной и холодильной камерами).
Спасибо,
Владимир
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 31 июл 2007 21:47
только вызов мастера, вероятность утечки 99%.
v0vets
Сообщение v0vets » 01 авг 2007 11:34
ОК, спасибо за ответ - а почему же тогда в морозилке всё-таки холоднее (в смысле там норма), а в холодильной камере - выше нормы
Правильно я понимаю, что если уточка, то должно везде быть теплее чем надо? Или я неправ?
