Любителям ТОРА
Как сделать самодельный сварочный аппарат
дед Палыч
Любителям ТОРА
Сообщение дед Палыч » 25 сен 2010 21:59
Намотал в своей жизни столько трансформаторов,что сейчас уже и не упомню.
Сначала мотал эскпериментально,затем начал изучать теорию.Стало интересно.
И вот чисто моё мнение:мотать только на торе,и размещать обмотки на
сердечнике-сетевая пополам слева и справа,вторичная(две по 50-60v) вверху и внизу.
Схема обычная со средним выводом,два диода. Дросселёк небольшой и регулировка нихромом.
Преимущества: тор-минимальные потери, но главное это удвоение частоты с 50Гц на 100Гц. на выходе.
Сечение вторичной можно уменьшить почти вдвое,желательно медь.
Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО приличный куллер на тр-тор.
Удачи.
Надеюсь понравится.
А вобче в сварке рулит ИНВЕРТОР!
Сообщение elremont » 26 сен 2010 11:37
Насчет частоты вы что то загнули. Повысить частоту может только преобразователь частоты, но никак не трансформатор.
дед Палыч
про тор
Сообщение дед Палыч » 26 сен 2010 20:17
elremont писал(а):Насчет частоты вы что то загнули. Повысить частоту может только преобразователь частоты, но никак не трансформатор.
Уважаемый,есть и-нет,задайте вопрос про схемы выпрямления.я вычитал в каком то старом справочнике про блоки питания старых ламповых приёмников,только там стояли кенотроны,ну без разницы.Меняем на диоды и вот вам счастье.Поверьте,я сам сначала не поверил но это так.Да и к тому же я больше практик,чем теоретик.Но когда приспичит то вычитываю до дыр пока не пойму.Вобчим уверуйте и вам воздастся.С ув.
P.S. Да.я попробую отыскать тот справочник и отксерить вам ту страницу.
Re: про тор
Сообщение elremont » 26 сен 2010 23:11
дед Палыч писал(а):.Вобчим уверуйте и вам воздастся.
Я атеист.
NE_SORRY
Атеист -тем более
Сообщение NE_SORRY » 01 мар 2011 10:59
дед ПАЛЫЧ -прав у двухполупериодного выпрямителя - частота основной гармоники -как раз 100 Герц- это в любом учебнике прочитать можно :-D , и наверное для сварки важна не частота а то что ток из переменного становится пульсирующе-постоянным, т.е.
не меняет направления , в отличии от переменного ...
Практика -лучший критерий истины... :wink:
дед Палыч
Re: Атеист -тем более
Сообщение дед Палыч » 01 мар 2011 11:10
NE_SORRY писал(а):дед ПАЛЫЧ -прав у двухполупериодного выпрямителя - частота основной гармоники -как раз 100 Герц- это в любом учебнике прочитать можно :-D , и наверное для сварки важна не частота а то что ток из переменного становится пульсирующе-постоянным, т.е.
От за шо уважаю умных людей, так за то что могут всё доходчиво
объяснить. А я всю жисть руками и практикой до всего доходил.
Два таких аппарата делал. Один подарил, второй продал по
просьбе соседа.И оба до сих пор работают.
С ув.Сергей
mechtar
Сообщение mechtar » 10 май 2012 09:38
При большей частоте потери на нагрев проводов меньше
Вернуться в «Самодельные сварочные аппараты»
