Доброго времени суток!
Нужен совет. Проблема с вытяжкой SIEMENS LC 48950 - иногда отказывется включаться. При нажатии кнопки запуска на дисплее просто мигает цифра 1 (скорость) и все, никакой реакции, то же и при попытке включения света на вытяжке. Через некоторое время все нормально включается. Какая-то закономерность и причинно-следственная связь непонятна. Перегрев исключается, т.к. иногда даже через полдня в выключенным состоянии та же история. Может кто-нибудь в курсе, в чем может быть дело? Буду благодарен за помощь.
Павел.
Вытяжка SIEMENS LC 48950 (не всегда включается)
Re: Вытяжка SIEMENS LC 48950 (не всегда включается)
Некий писал(а):Доброго времени суток!
Павел.
а что, лично Вы, проверили?
Некий
SKORPION писал(а):а что, лично Вы, проверили?
Ну, собственно, ничего... К сожалению я слегка далек от самостоятельного ремонта бытовой техники, точнее от диагностики проблем, боюсь еще больше навредить, т.к. причина неизвестна. Поэтому и обратился сюда... Или у вас не приветствуются такие вот "пустые" обращения?)
Некий писал(а):SKORPION писал(а):а что, лично Вы, проверили?
а может быть достаточно промывки спиртом блока
если боитесь,единственный способ, отремонтировать-вызвать специалиста
Некий
Ну специалист-то да, самый верный способ. Вот только для себя я из этого ничего не приобрету.)) А хотелось бы, как по другому учиться? Да и боюсь я, в основном, не вообще влазить, а влазить неизвестно куда, т.к. причину и логику этих периодических проблем понять не могу.
Промывка блока - это имеется ввиду прочистить спиртом все контакты, на которые играют кнопки управления и глубже? Или я недопонял? Если так, то была подобная идея, надо будет попробовать на выходных.
Некий писал(а):Ну специалист-то да, самый верный способ. Вот только для себя я из этого ничего не приобрету.)) А хотелось бы, как по другому учиться? Да и боюсь я, в основном, не вообще влазить, а влазить неизвестно куда, т.к. причину и логику этих периодических проблем понять не могу.
Вы все правильно поняли
