Privileg 804 сбился планетарный механизм программ
Henkoc
Сообщение Henkoc » 28 сен 2010 02:49
Доброй ночи дорогие форумчане. У меня проблема со стиральной машиной Privileg 804.
Сразу оговорюсь, что понимаю, машина давно устаревшая, но зато простая без электронной начинки. Она служила мне верой и правдой долгие годы и вот, отжимать стала через раз, потом, через пять, потом через десять. При этом в начале цикла вздрагивала и продолжала стоять до конца. Я снял механизм управления (он планетарного типа с маленьким шаговым двигателем), аккуратно разобрал контактные группы, почистил, и поставил на место. Видимо во время сборки я передвинул одну из шестеренок управления программами (их там 5 - разноцветных, которые можно сдвинуть, стоят друг за другом), в связи с чем нарушился привычный ход вещей и машина теперь стирает как хочет. Я попробовал эти шестерни подвигать, но из этого ничего не вышло, она продолжает стирать в непонятных режимах. В связи с изложенным вопрос. Шестерни все целые! Подскажите люди добрые, может известны кому начальные установки этих шестерен, может есть рисунок или фото. Очень надеюсь на Вашу отзывчивость и помощь. Если нужна какая либо дополнительная информация по машине, которая у меня имеется или фотки, предоставлю, только скажите что нужно?
Сообщение SKORPION » 28 сен 2010 14:39
Privileg 804-нет такой сма :evil:
прочитайте правила форума
Henkoc
Сообщение Henkoc » 28 сен 2010 15:58
Есть такая СМА Privileg 804! А на счет серийника или продуктового номера, то вечером уточню и дополню.
Сообщение SKORPION » 28 сен 2010 16:01
Henkoc писал(а):Есть такая СМА Privileg 804! А на счет серийника или продуктового номера, то вечером уточню и дополню.
вот это другое дело :grin:
Henkoc
Сообщение Henkoc » 28 сен 2010 22:49
Дополнительная информация по СМА Privileg 804
Modell С 80312
Priv.№ 1628
Besteil № 004.407-3
Henkoc
Сообщение Henkoc » 30 сен 2010 00:24
Все проблема решена!!!
Вот так выглядит командный аппарат без контактных групп
Проблема была в 4-х цветных шестернях (чуть правее середины). Решено смешением этих шестерен до упора против часовой стрелки (если смотреть на фото, то вверх). После установки контактов все заработало!!!
Может кому пригодится, т.к. никаких меток на шестернях нет!
Вернуться в «Другие СМ»
