промышленная стир. машина ПАЦ8, греется двигатель
rutic
Сообщение rutic » 28 сен 2010 20:24
Не могу разобраться как подключить электродвигатель стиральной машины ПАЦ8. Машина работает от 3х фазной сети 380В. Двигатель Имеет 5 выводов. Ротор и статор похожи на обычный асинхронный 3х фазный двигатель, внешним видом.
3 провода предположительно, согласно их прозвонке, выводы соединённой в звезду обмотки статора. 2 провода - отдельная обмотка, как и куда её подключат не понятно. В старой схеме машины нет источника постоянного напряжение, нет выпрямителей.
При включении двигателя в сеть 380В, с разомкнутыми оставшимися проводами, он начинает сильно греться. При включении через вторую обмотку лампочки 60Вт, 220В, нагрев значительно меньше, но всё равно присутствует. Мощность двигателя Номинальный ток двигателя 1,2А, 650об/мин. Ток на холостом ходу, с лампочкой и без 1А.
Может кто-нибуть знает что это за двигатель, и как его подключать.
Буду блогадарен за любую информацию
Вернуться в «Другие СМ»
