ПММ electrolux esf 46010 не сушит посуду
senter
Сообщение senter » 06 окт 2010 02:43
Уважаемые эксперты, прошу совета по ремонту.
Указанная ПММ, проработав чуть более 1,5 года, перестала сушить посуду, т.е. не греет воду в циклах полоскания. Причем на быстрой программе (30 мин) и длинных программах при первом заливе воды (авто, интенсивная) она воду греет!!! Т.е. нагреватель как таковой исправен... Думал что не срабатывает датчик уровня воды и пробовал доливать воду из ковшика. При этом машина просто сливала то что я долил и продолжала полоскать без нагрева.
Подскажите, в чем может быть проблема? Буду признателен ответ.
Re: ПММ electrolux esf 46010 не сушит посуду
Сообщение SKORPION » 06 окт 2010 19:46
правила не хотите почитать вначале :evil:
где полное название пмм?
где продномер?(их 14 модификаций)-все что ли "копать"?хлопотно это :sad:
senter
Сообщение senter » 07 окт 2010 11:20
SKORPION писал(а): где полное название пмм?
понял, исправляюсь
Mod.:ESF46010
Type:911D61-2T
PNC :911616233/01
S.N. :81660093
кроме того, обнаружил что на самом деле машина греет воду на любых программах, но только при включении ее после длительной паузы (через ночь например). При повторном включении воду не греет.
Смотрел напряжение на контактах А1-А2 блока управления. Без воды - 0В (датчик уровня размыкает цепь?) Набирает воду - появляется 220. Начинает стирку - падает до 0В, а через приблизительно 5 сек - снова 220В.
Вопрос: кто сигнализирует блоку управления отключать нагрев?? Причем делает это только на "горячей" машине!
Сообщение SKORPION » 07 окт 2010 20:12
реле вкл тена пропаять надо
senter
Сообщение senter » 08 окт 2010 02:30
SKORPION писал(а):реле вкл тена пропаять надо
если это то, что на плате управления, то с ним все в порядке Следов отгорелости не было. Но на всякий случай пропаивал - результат такой, как описано в моем предыдущем посте
Полностью вскрыл пациента.
Обнаружил что сильно (на мой взгляд) греется помпа (градусов до 80 - палец не держит, но и не шипит). Однако ее функционал вроде не нарушен - качает бодро (сигнал с датчик вращения от 0.5 до 2 В постоянного напряжения), руками крутится легко.
Так же обнаружил, что в какой то момент после начал работы пропадает сигнал с таходатчика.
Вопросы: 1. какова обычно рабочая температура помпы?
2. Может ли датчик вращения временно выйти из строя из-за перегрева помпы?
senter
Сообщение senter » 11 окт 2010 15:04
в общем оказалось что проблема в таходатчике. После 10 мин работы его сопротивление скачком вырастает с 280 ом до бесконечности. И блок сразу отключает тэн.
Для меня тут осталось два момента:
1. Искать датчик (они продаются отдельно?) или
2. Сразу заказывать двиг помпы (раз ее перегрев выводит из строя датчик)
Сообщение SKORPION » 11 окт 2010 22:22
тахо отдельно не поставляется
WASHING MOTOR,TACHOMETRIC
50287843002
senter
Сообщение senter » 12 окт 2010 10:28
спасибо, будем искать
balloo
пмм electrolux 46010 не греет не сушит
Сообщение balloo » 22 фев 2012 00:31
хочу внести свою историю о ПММ electrolux 46010
проработав более 3 лет в одно утро открыв её увидел грязную и не высушенную посуду.
естественно перезапустил.
через некоторое время открыл и убедился что внутри посудомойка наполнена холодной водой, без намека на нагрев.
не надеясь на ремонтников полез в интернет.
первое, что нашел, что придется разбирать агрегат и пропаивать какой-то элемент.
не напугало.
полез искать. не знал где разобрал почти всю, пока не полез в дверку.
плата оказалась именно там ))
плата оказалась в идеальном состоянии - паять было излишне.
расстроился, что не отремонтировал. собрал пмм и полез искать, что можно отремонтировать еще. нашел данную ветку и прочел про замену мотора. взгруснул.
утром попросил товарища дать телефон мастера, который будет разбираться, что можно отремонтировать, а не будет меня посылать покупать блоки на "пробу".
телефон получил. позвонил. разговор вышел короткий.
"откройте крышку. достаньте фильтр под нижней корзиной. проверьте, что он чистый. все говорят, что мыли на прошлой неделе. разберите и убедитесь, что он чистый.
промойте с кипятком. проверьте работу машины. если не заработает - позвоните завтра"
звонить не потребовалось. заработала помощница.
грязный фильтр влиял на циркуляцию воды внутри машины. циркуляция была не достаточной - посудомойка не включала тэн.
