Замена ТЭНа в LG WD-80150NUP
djrem
Сообщение djrem » 10 окт 2010 19:05
Уважаемые граждане! Столкнулся с такой проблемой - данный агрегат перестал нагревать воду при стирке... Года 2 назад в ней меняли ТЭН (умер аналогичным образом), вот и в этот раз наверно такая же история... Для того, чтобы удостовериться, что ТЭН все же издох, не поленился, снял заднюю крышку и прозвонил ТЭН мультиметром. Увы, но ТЭН не звонится, что свидетельствует о его несвоевременной кончине
В связи с этим, прошу вас помочь и ответить на пару вопросов:
1. Парт намбер. Как я понимаю, для модели WD-80150NUP нужно заказывать ТЭН 5301ER1001Q, верно?
2. Каким образом можно самостоятельно его заменить? Насколько это проблематично? Если кто-то знает, посоветуйте пожалуйста, где можно почитать о креплении ТЭНа в этой машине?
Все заранее большое спасибо!!! :-D
Сообщение cамрем » 10 окт 2010 19:46
Откручиваете гайку(не до конца) центрального болта ,уталкиваете его внутрь и вытаскиваете ТЕН.Сборка в обратном порядке.
djrem
Сообщение djrem » 10 окт 2010 20:28
cамрем писал(а):Откручиваете гайку(не до конца) центрального болта ,уталкиваете его внутрь и вытаскиваете ТЕН.Сборка в обратном порядке.
cамрем, спасибо Вам большое! Разобрался!!!!! Урааа!!! Снял ТЭН. Еду за новым :-D
muzikant1971
Сообщение muzikant1971 » 20 окт 2010 18:38
Такая же модель стиралки и такая же проблема.Тэн поменял без вопросов ,но теперь ,кажется,стал слабее греть(определял по нагреву стекла).
Сообщение elremont » 20 окт 2010 18:55
А нме кажется, что он греет также :D
Оставьте машину в покое, температуру задает термостат, а не ТЭН.
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 21 окт 2010 03:21
Если датчик нагрева не меняется, то всё зависит от:
мощности нагревателя
напряжения сети
правильности подключения слива
даже от напора забора воды.
Сообщение SKORPION » 21 окт 2010 20:20
SergeyNZ писал(а):Если датчик нагрева не меняется, то всё зависит от:
напряжения сети
а можете поподробнее объяснить:
при чем здесь слив и напор воды да и как связано напряжение сети с датчиком
