LG модель GR-389SQF, не работает холодильная камера
В холодильнике перестала холодить холодильная камера, в морозильной камере холодно. кнопки управления морозильной камерой ни на что не реагируют, Вечером отключал из сети на 1 мин, включил заново кнопки заработали, но холодильная камера всё равно не морозит. Утром подошол к холодильники опять на кнопки ни какой реакции.
- Профи
А где находиться эта капилярная трубка и за что она отвечает.
Вчера попробовал его полностью разморозить и включил снова, в холодильной камере стало чуточку прохладнее, но не так холодно как надо. В морозильной камере чувствуется как из задней стенки вентилятор нагнетает холод, а холодильной камере холод из отверстий не идет.
Добрый день! Вам в любом случае надо открывать испаритель морозильной камеры, на одном шурупе по моему белая крышка за ней на защелках еще одна (на ней датчик температуры крепиться а не предохранитель) а за ней уже испраритель и штекеры под вентилятор тэн и предохранитель (берете тестер и звоните должен звониться наккоротко) если и тэн и пред. живы и испаритель не затянут льдом то уже есть смысл смотреть в сторону капилляра, ну я думаю что не имея опчта и оборудования вы с ней не сладите. P.S. вы при рабочем холодильнике с открытой дверью холодилки нажав на кнопку (которая гасит свет) приллоните руку к дырочкам около лампочки от туда воздух идет?
- Профи
Re: LG модель GR-389SQF, не работает холодильная камера
Подскажите, пожалуйста, решилась ли данная проблема
у меня аналогичная ситуация. Морозилка морозит все ок. А верхняя камера не работает. Снизу разобрал вентилятор весь засран и в поддоне такие следы как будто что то протекало
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия
Читайте форум и http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem35.php , когда прочтёте , продолжим разговор .
подскажите датчик оттайки на данный холодильник маркировка 4781JR2004A,это в инете нарыл.У меня сгорел термопредохранитель,это100%,прозванивал,он не шелох...сам датчик звонится при 20С 13кОм...на самом датчике маркировки нет..купил замену-продавец тетя дуб, на изделии маркировки 4781JR2004A нет. теплопредохранитель мой 10А.250V.72C.а вот датчик при той же темп.звонится 14,5 кОм. на нем марк.8016 Можно ставить,а то я чет стремаюсь? Спасибо за помощь!
Меняй этот предохранитель.Майкл007 писал(а):У меня сгорел термопредохранитель,
отдельно не нашел,все в одном пакете силиконовом...смутило сопротивление датчика на родном 13 кОм,на этом 14,5... поставил,жду результат! спасиб за помощь!!!!
Не прецизионный - разброс допустимый.Майкл007 писал(а):..смутило сопротивление датчика на родном 13 кОм,на этом 14,5
Что мешает вам из двух пакетов собрать один ? Датчик от старого оставить , провода термопредохранителя задействовать отдельно .Майкл007 писал(а):отдельно не нашел,все в одном пакете силиконовом...
