холодильник SAMSUNG RS21HNLMR живет своей жизнью
Возникла проблема с холодильной камерой, появился необъяснимый звук внутри холодильника. При вызове мастера было определено что проблема состоит в трении крыльчатки вентилятора о наледь на испарителе. По мнению мастера вышел из строя датчик оттаивания, после чего заменил его.
Спустя примерно месяц проблема возникла снова, компрессор стал работать практически не отключаясь, при этом значение температуры в морозильной и холодильной камерах остается на уровне заданных. При этом слышен характерный звук отайки во время работы, происходит намораживание на испарителе и перемерзание дренажа.
Повторно был вызван уже др. мастер, по его мнению был замененный датчик не правильный и заменил его (по его мнению) на правильный, проверив тены и др. датчики, сделал заключение что все работает нормально.
Проработав в очередной раз около полутора месяца проблема возникла снова.
Ребята может кто сталкивался напишите ваши версии из-за чего это происходит.
Re: холодильник SAMSUNG RS21HNLMR живет своей жизнью
Холодильник не из дешевых . Проверить оттайку там можно и нужно , это позволяет электроника. Если перемерзает слив , то проблема в промерзании теплоизоляции , а не в оттайке. Лечить можно двумя способами , радикальным , со вскрытием и местным , установив ПЭН гибкий дренажный.
Датчики меняют менятели датчиков , мастер сначала измеряет параметры. На ЭТОМ сайте про ЭТОТ холодильник и так уже много написано. Изучайте и делайте.http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem26.php
У меня такой же холодильник и так же не оттаивает.
Снял ТЭН оттайки.
Прозвонил.
Он у меня прозванивается только в одну сторону.
Т.е при одной полярности прозванивается, при обратной - нет.
Что это? Я думал, что там только нихромовая проволока и все.
Прошу подсказать бывалых.
Спасибо.
Автору топика: если решили проблему, напишите как.
Так же замечу, что
не все в сервисном режиме для меня подходит. например, не смог запустить оттайку принудительно.
Снял ТЭН оттайки.
Прозвонил.
Спасибо.
Так же замечу, что
Re: живет
Неужели диод?nord235 писал(а): ТЭН оттайки.
Прозвонил.
Что это?
не пойму ваше веселье!
так вы знаете что там диод?
Я в ступоре. если там диод, то зачем он там нужен?
а то что если звонится в одну сторону, так я и сам догадался, что так ведет себя диод.
Re: RS21HNLMR живет
Снял для чего?nord235 писал(а):У меня такой же холодильник и так же не оттаивает.
Снял ТЭН оттайки.
Re: RS21HNLMR живет
transfor писал(а):Снял для чего?
что бы проверить работоспособность
Re: RS21HNLMR живет
Не греет?
Re: RS21HNLMR живет
Гена2509 писал(а): напишите ваши версии из-за чего это происходит.
Напряжение на ТЭН поступает?nord235 писал(а):не греет
Re: RS21HNLMR живет
transfor писал(а):Гена2509 писал(а): напишите ваши версии из-за чего это происходит.
1. не работает ТЭН
2. не поступает напряжение на ТЭН.
- неисправность платы
- - реле, например
- сгорел предохранитель, если он есть
transfor писал(а):Напряжение на ТЭН поступает?
непонятки с запуском режима оттайки.
согласно картинки
для запуска режима оттайки холодильной камеры
надо войти в сервисный режим, путем одновременного нажатия двух кнопок,
а затем ДВА раза нажать любую кнопку.
Холодильник начинает пикать. Никакими дальнейшими нажатиями избавиться от этого пиканья не удается т.е и выйти из этого режима тоже. Только выключением.
Стало быть не ясно включился режим оттайки в холодильной камере или нет,раз он так себя ведет.
Пытался померить напряжение на включенном разъеме, в переменнке и постоянке (так как не пойму какое мерить) тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта.
Что мерить постоянное или переменное и какие должны быть значения?
И не понятно включился режим оттайки или нет.
Холодильник разморожен. пустой.
Re: RS21HNLMR живет
— Ну, барин, ты задачи ставишь!
Ищи причину по которой напряжение на ТЭН не подаётся.nord235 писал(а):Пытался померить напряжение на включенном разъеме, в переменнке и постоянке (так как не пойму какое мерить) тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта.
— За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!nord235 писал(а):Что мерить постоянное или переменное и какие должны быть значения?
Re: RS21HNLMR живет
transfor писал(а):— Ну, барин, ты задачи ставишь!Ищи причину по которой напряжение на ТЭН не подаётся.nord235 писал(а):Пытался померить напряжение на включенном разъеме, в переменнке и постоянке (так как не пойму какое мерить) тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта.— За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!nord235 писал(а):Что мерить постоянное или переменное и какие должны быть значения?
за совет спасибо.
Но
1. как понять включился режим оттайки холодильной камеры или нет?
2. зачем в ТЭНе диод?
И все же, если знаете какое напряжение должно быть, скажите пожалуйста.
В моем старом норде было ~220 (переменки).
А тут меня диод озадачил.
По логике переменка должна быть.
если я правильно понимаю картинку
то переменка 220 подается.
Перестал прозваниваться ТЭН. Тестер показывает обрыв.
Но в прошлый раз я точно не ошибся. звонился только в одну сторону. раз 10 проверил. потому что поверить в это не мог.
новости с полей:
вошел в сервисный режим и нажал кнопку 3 раза.
померил напряжение на контактах разъема для ТЭНа, оказалось 220 вольт. переменного тока.
Получается, что ТЭН виноват. Буду разбирать и ремонтировать.
Но то что раньше он звонился в одну сторону, это точно.
Re: RS21HNLMR живет
Правильно.nord235 писал(а):если я правильно понимаю картинку
Точно как и "тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта."nord235 писал(а): ТЭН виноват.
Спасибо за подсказки.
Буду вскрывать ТЭН.
Где то прочитал, что как правило отваливаются контакты в самом начале. И тогда он поддается восстановлению.
Буду вскрывать ТЭН.
Пока что вскрытие идет плохо
Подскажите, пожалуйста, мощность ТЭНа
или какое у него должно быть сопротивление.
Хочу поставить гибкий тэн или нагревательный кабель от канализации или еще чего, что будет подешевле.
Ставьте от канализации , зачем вам знать , какой должен быть , тем более , что если внимательно читать про этот холодильник здесь в статьях о ремонте , то там уже всё есть. 200 Ом вас устроит ?
Спасибо.
как меня может устроить или не устроить 200 ом.
Мне главное, что бы соответствовало тому, что заложено в конструкции.
Поиск : samsung тэн сопротивление
в форуме : импортные холодильники не дал искомого результата.
Если 200 ом, то мощность получается 242 ватта.
Я то думал, что там будет ватт 80.
Re: своей жизнью
Тэн (нагреватель) оттайки для холодильников SAMSUNG 280W / 240Vnord235 писал(а):Мне главное, что бы соответствовало тому, что заложено в конструкции.
1 800 руб.
По этому поводу , для сравнения, - Это тоже самое, что пришивать оторвавшуюся пуговицу теми же старыми, гнилыми нитками. Пришить-то конечно можно. А нужно ли? Ведь рубашка-то своя собственная. Самому себе брак в работе делать? На работе привыкли? Ну, ну ... экономика должна быть экономной.nord235 писал(а):отваливаются контакты в самом начале. И тогда он поддается восстановлению.
Re: живет своей
nord235, не слушай трёп экономиста - действуй!стаспрачкис писал(а):nord235 писал(а):отваливаются контакты в самом начале. И тогда он поддается восстановлению.
По этому поводу , для сравнения, - ... экономика должна быть экономной.
Всё , что нельзя отремонтировать синей изолентой можно починить при помощи скотча.
Тэн оттайки снял. Просверлил несколько отверстий, что бы найти обрыв.
Оказалось что оболочка вокруг спирали ссыхается, и из-за теплового расширения-сжатия повреждает проволоку(или что там еще) нагрева.
В итоге и вытянуть нагревательный элемент не удается.
Вот такая мина замедленного действия.
Вопрос:
когда подается напряжение на оттайку?
Подключил устройство нагрева, вместа ТЭНа. Проверяю, когда работает компрессор - нет напряжения для ТЭНа (вывел наружу контакты)
Вызываю в сервисном режиме оотайку холодильного отделения. напряжение есть.
туда сюда, выключил холодильник. включил. дождался выключения компрессора. проверяю - есть напряжение на нагрев.
Собрал холодильник. включил, дождался выключения компрессора. - нет напряжения!
Вызываю сервисный режим оттайки - есть напряжение.
Что за байда, как понять когда оттайка должна включаться?
После включения холодильника, при достижении в морозильной камере определённой минусовой температуры - включается Таймер оттайки. Пройдёт нужное время, таймер совсем отключит компрессор и включит Тэн. Через определённое время и при достижении определённой плюсовой темперутуры, таймер отключит Тэн и включит компрессор для дальнейшей его работы. Таймер опять будет ждать, пока в морозильной камере вновь будет определённая минусовая температура и начать отсчёт для следующего включения режима оттайки.
Спасибо.
Ой мудрено задумано
По написанному вами выходит, что когда не работает компрессор должно быть напряжение на ТЭНе оттайки.
Правильно я вас понял?
Ой мудрено задумано
Нет. Не правильно. Таймер - не зависим.
1. Вымыли и включили холодильник. Работает Система заморозки. Включается компрессор.. отключается ..... Работает на холод.
2. Датчик температуры Системы Оттайки, ( когда мороза в камере достаточно) включает Таймер.
3. Таймер " тикает". ( где-то часов 6-8-10...)
4. "Будильник" таймера сработал.
5. Таймер отключает всё,что работает на
холода.
6. Таймер включает Тэн.
7. Датчик температуры Системы Оттайки " говорит" таймеру, что всё растаяло.
8. Таймер отключает Тэн и включает систему заморозки на " можно опять морозить".
Если и так не понятно - Умоляю! Вызывайте специалиста и не Доламывайте Холодидьник до состояния - На Свалку готов!
холода.
стаспрачкис, спасибо за подробное сообщение.
Правильно понял что :
таймер оттайки включается циклично примерно раз в 8 часов (точное время не принципиально, детали, описанные вами опускаю.)
не беспокойтесь, как крайний вариант можно вставить сильфон с мех управлением от старых холодильников
стаспрачкис писал(а): не Доламывайте Холодидьник до состояния - На Свалку готов!
