Candy CTY1035 уходит в аварию через 30 сек. работы
Ремонт стиральных машин Candy
list
Сообщение list » 17 июн 2018 16:53
Сгорел симистор управления замком двери T4 0560. Заменил на BT137 600E (другого не было, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,только мощнее) все заработало,но только на 30сек. Причем на любой программе. Например на отжиме включается помпа, вода сливается, затем барабан прокручивается и т.д. и через 30 сек. останавливается и загорается "C1 и START" на одну секунду, затем затухает на 7 сек. и снова один раз промигивает "C1 и START" и затухает на 7 сек. и т.д. Запуска нет. Затем переводим на "0". Снова включаем туже программу - старт, работа, циклы как и в первый раз , а через 30 сек. СТОП АВАРИЯ останавливается и загорается "C1 и START" на одну секунду, затем затухает на 7 сек. и снова один раз промигивает "C1 и START" и затухает на 7 сек. и т.д. Вопрос, в чем проблема и как расшифровать коды ошибок для этой модели?
Re: Candy CTY1035 уходит
Сообщение transfor » 17 июн 2018 23:44
list
Re: Candy CTY1035 уходит в аварию через 30 сек. работы
Сообщение list » 18 июн 2018 22:32
В модели CTY1035 нет дисплея. Загорается только "C1 и START" (C1 - устойчивые пятна)
CANDY CTY1035
Сообщение transfor » 19 июн 2018 09:53
list писал(а):В модели CTY1035 нет дисплея.
list
Сообщение list » 25 июн 2018 09:27
и так определились - ошибка "авария двери". контакты замка двери предварительно я замкнул принудительно, для проверки, поэтому машинка при включении запускалась и работала но не долго. Сейчас подсоединил все как положено. Запуска нет. Мигает блокировка двери. Проверил отдельно замок на неисправность. Работает, тепловое реле срабатывает и удерживает блок контакт.Получается нет управления на замок. Почему? Симистор который им управляет я заменил правда на BT137 600E (другого не было, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,только мощнее), а стоял T4 0560. Подскажите, что делать дальше?
Сообщение transfor » 25 июн 2018 09:52
list писал(а):, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,
ВРОДЕ или сходится?
list писал(а):Подскажите, что делать дальше?
Ремонтировать или менять блок.
list
Сообщение list » 25 июн 2018 10:49
BT137 600E является аналогом T4 0560 или нет? Если нет, то на какой параметр надо обращать внимания больше всего,при подборе аналогов для этих деталей.
list
Сообщение list » 25 июн 2018 13:17
На модуле платы нашел сгоревший резистор . Кто может подсказать номинал?
номер шасси платы 1/475540/ВВ ,номер шасси модуля платы430516d (430510AD)
Вернуться в «Ремонт Candy»
