Ремонт стиральной машины «Candy»
14 марта 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Тестовая программа и коды ошибок стиральных машин «Candy Activa Smart 80/100/130/840/1040» |
Стиральные машины «Candy Activa Smart 80/100/130/840/1040» имеют систему внутренней диагностики, которая позволяет не только проверить правильность выполнения основных операций стиральной машины, но и диагностировать ошибки, возникшие в процессе ее работы. Кроме того, она позволяет проверить связи между блоками управления и индикации, а также дату разработки программного обеспечения (или «прошивки» энергонезависимой памяти).
Перед запуском тестовой программы (или автотеста) необходимо выполнить следующие предварительные операции:
- Убеждаются, что в баке стиральной машины отсутствует вода и закрыта дверца люка. В барабане не должно быть белья.
Примечание:
В режиме автотеста функция контроля балансировки барабана отключена.
- кнопку включения СМ устанавливают в положение OFF.
- ручку селектора программ переводят в положение OFF.
Активация режима автотеста
- Нажимают и удерживают первую кнопку опций стирки (рис. 1).
- Поворачивают ручку селектора программ на два шага по часовой стрелке, установив в положение 60°С, х/б, предварительная стирка (рис. 2)
- Как только на дисплее СМ высветится символ «1», отпускают кнопку опций стирки (рис. 3)
Если активация автотеста прошла успешно, все индикаторы кнопок будут светится. Треугольные индикаторы на правой части панели, начиная с верхнего, должны поочередно светится. На дисплее вначале отобразится «60°» (рис. 4),
а затем отобразится следующая информация:
- г 01 - идентификация последовательности опционных кнопок (рис. 5)
- 1.49 - индикация даты разработки программного обеспечения «прошивки», где первая цифра обозначает год, а две последующие неделю разработки (рис.6)
На этом этапе автотеста можно проверить связь между блоками управления и индикации. При нажатии на любую опционную кнопку (рис. 5) ее подсветка должна погаснуть, при повторном нажатии - загореться. После окончания проверки подсветку опционных кнопок следует оставлять включенной.
Для продолжения автотеста нажимают на кнопку включения стиральной машины. На индикаторе будут отображаться три последние цифры заводского номера аппарата, затем начинает выполняться основная часть автотеста.
Последовательность выполнения фаз автотеста.
Таблица 1.
Порядковый номер фаз автотеста |
Порядок выполнения теста | Примечание |
1 | Залив воды в бак СМ через ванночку предварительной стирки до номинального уровня | Флажок дозатора должен быть в положении «предварительная стирка». Приводной мотор не включается |
2 | Включается нагреватель (ТЭН). Включается мотор селектора программ. Флажок дозатора переводится в положение «основная стирка» |
ТЭН включается на 20 с. Приводной мотор невключается |
3 | Происходит долив воды вбак. Включается приводноймотор |
Мотор работает следующим образом: в течение 16 с вал двигателя вращается по часовой стрелке со скоростью 55 об/мин; пауза (4 с); в течение последующих 16 с вал вращается против часовой стрелки |
4 | Включается насос слива воды. Приводной мотор включается в режим ОТЖИМ |
Слив воды происходит до момента, при котором реле уровня
(РУ) выработает сигнал «пустой бак». Скорость вращения барабана в режиме ОТЖИМ составляет 50% от максимальной. Отжим работает в течение 30с |
После выполнения всех фаз автотеста все индикаторы подсветки опционных кнопок погаснут, на дисплее снова отображаются последние три цифры заводского номера аппарата (рис. 7), треугольные индикаторы на правой части панели поочередно загораются.
Выключают СМ, отжав сетевую кнопку, затем переводят ручку селектора программ в положение «OFF».
Примечание.
Автотест может быть остановлен в любом месте выполнения программы. Для этого выключают СМ, отжав сетевую кнопку, а затем переводят ручку селектора программ в положение OFF.
Если в ходе выполнения автотеста возникают ошибки в работе СМ, блок управления их диагностирует и отображает в виде определенного кода на дисплее.
Возможные неисправности СМ, коды ошибок и причины их возникновения.
Таблица 2.
Порядковый номер фазы автотеста, при выполнении которой возникла ошибка | Код ошибки | Операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки | Возможные причины возникновения ошибки |
1 | Е01 | Автотест не запускается, на дисплее не высвечивается символ «1», индикаторы подсветки кнопок не загораются | Неисправно блокировочное устройство дверцы люка |
Е02 | В бак не запивается вода. Код ошибки высвечивается спустя 3...30 с после начала выполнения фазы 1 автотеста. Выполнение теста прекращается | Отсутствует вода в водопроводе. Неисправен клапан залива воды. Неисправен блок управления |
Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня. Выполнение автотеста прекращается | Низкое давление воды в водопроводе или засорена сетка клапана залива воды | ||
Уровень воды в баке выше номинального
уровня. Через 210с высвечивается код ошибки, выполнение автотеста прекращается |
Неисправно РУ. Нарушена герметичность патрубков РУ |
Е04 | Уровень воды в баке выше номинального
уровня. Включается аварийный контакт РУ. Через 210с высвечивается код ошибки, выполнение автотеста прекращается |
Неисправен клапан залива воды (постоянно открыт). Неисправен блок управления |
Е05 | Сразу после запуска автотеста, он прерывается, на дисплее высвечивается код ошибки | Неисправен датчик температуры (N70). Его сопротивление ориентировочно равно 20 кОм (при температуре 25"С) и 2,14кОм(85"С) | |
2 | - | ТЭН не работает, выполнение автотеста не прекращается. Код ошибки не высвечивается | Неисправны ТЭН или блок управления |
Кулачок дозатора не перемещается из положения «предварительная стирка» в положение «основная стирка». Выполнение автотеста не прекращается, код ошибки не высвечивается | Проверяют исправность мотора селектора программ. Рабочее напряжение мотора -220 В, а его сопротивление приблизительно равно 15 кОм. Проверяют целостность соединений между блоками управления и индикации |
3 | Е07 | Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение автотеста прекращается и высвечивается код ошибки | Неисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора |
Е09 | Вал приводного мотора не вращается, высвечивается код ошибки, но выполнение автотеста не прекращается | Неисправен блок управления или триак | |
- | Вал приводного мотора не вращается, но выполнение автотеста не прекращается и код ошибки не высвечивается | Обрыв соединений между блоком управления и приводным
мотором. Неисправен приводной мотор |
4 | Е03 | Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 мин). Выполнение автотеста прекращается через 3 мин, затем высвечивается код ошибки | Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его
соединителях. Неисправно РУ (отсутствует размыкание контактов «полный бак»), Если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон) |
- | Вал приводного мотора не вращается. Выполнение автотеста не прекращается, код ошибки не высвечивается | Неисправен приводной мотор, нарушен контакт в его
соединителях. Неисправен блок управления |
Регулировка дозатора
Ввиду того, что тяга дозатора механически связана с кулачком, расположенным в селекторе программ, регулировку переключения дозатора производят следующим образом:
- снимают верхнюю крышку СМ для обеспечения доступа к тяге дозатора;
- запускают автотест;
- при выполнении фазы 1 автотеста дожидаются, пока тяга дозатора перейдет на ванночку предварительной стирки, затем производят его регулировку. В случае необходимости автотест может быть приостановлен;
- при выполнении фазы 2 автотеста проверяют отсутствие заклинивания компонентов распределения воды (тяга дозатора, кулачок и т. д.) при их перемещении.
При выполнении третьей фазы автотеста возможно выполнить проверку работы дозатора. По умолчанию вода заливается через ванночку основной стирки. Для того чтобы она заливалась через ванночку отбеливателя, для перемещения кулачка дозатора нажимают и удерживают первую сверху опционную кнопку (рис. 8).
Рис. 8
Чтобы вода заливалась через ванночку кондиционирования, для перемещения кулачка дозатора нажимают и удерживают вторую сверху опционную кнопку (рис. 9).
Рис. 9
Как известно, при выполнении СМ стандартной программы стирки (СМ не находится в режиме автотеста) на дисплее начинают отображаться символы от 0 до 9, до двух раз подряд. Тем самым потребитель предупреждается, что машина работает и идет процесс загрузки программы.
В случае, если цикл повторяется более двух раз, это означает:
- произошла ошибка при отображении номера программы. Подобный дефект возникает при нарушении соединения между блоком управления и селектором программ. В редких случаях требуется замена одного из этих узлов;
- нарушение соединения между блоками управления и индикации.
Выбор программы стирки и управление стиральной машиной во время стирки
В заключение рассмотрим порядок включенияСМ и установки программы стирки.
Вначале устанавливают ручку селектора программ в положение, соответствующее выбранной программе (рис. 10).
Рис. 10
На дисплее начинают отображаться символы от 0 до 9 (счет может быть остановлен до 9 или повторяться до 2-х раз подряд). В этот момент идет загрузка управляющей программы.
После загрузки программы на дисплее индицируется максимальная температура моющего раствора по выбранной программе. Если в выбранной программе возможны изменения, горит подсветка соответствующих опционных кнопок (рис. 11).
Рис. 11
Нажимают кнопку включения стиральной машины. Если установлена программа стирки деликатных или шерстяных тканей, на дисплее высветится остаточное время стирки, например, 1 ч 18 мин (рис. 12).
Рис. 12
Если установлена программа с FUZZY LOGIC, то в течение первых 10 мин на дисплее будут гореть три полосы (рис. 13).
Рис. 13
Примечание.
FUZZY LOGIC — специальное программное обеспечение, используемое для программ стирки смешанных и ХБ тканей, которое запоминает количество «доливов» при срабатывании РУ на заливе (при впитывании воды тканью) для того. чтобы вычислить количество воды, необходимое для следующих полосканий
Для приостановки цикла стирки (например, чтобы добавить белье) повторно нажимают кнопку включения (возвращают в отжатое положение). На дисплее будет мигать максимальное значение температуры. Перед открытием люка дожидаются разблокировки люка. Для запуска снова нажимают на кнопку включения.
Для остановки работающей программы нажимают кнопку включения машины (возвращают в отжатое состояние). На дисплее будет мигать максимальное значение температуры для выбранной программы. После этого поворачивают селектор программ в положение OFF. Через несколько секунд после того, как ручка селектора программ установлена в положение OFF, поворачивают ее в положение слив/отжим для слива воды из бака. После этого можно выбрать новую программу.
При естественном окончании цикла стирки (т. е. не в тестовом режиме) дисплей показывает «0.00». Эта индикация присутствует до тех пор, пока заблокирован люк. После его разблокировки дисплей мигает, и можно открывать люк.
Примечание.
При пропадании напряжения питания стиральная машина запоминает место прерывания программы и продолжает ее после появления питания.
Профессиональный ремонт стиральной машины Канди в Москве - вызов мастера на дом, бесплатная диагностика, гарантия на услуги!
