нужна помощь zanissi fe 1004
добрый день! ребята нужна помощь, не работает режим стирки,прессостат( щелкает ) работает,клапана работают,мотор крутит! снял плату,а тут вот такое? согрело. что может быть? куда двигаться?
Re: нужна помощь zanissi fe 1004
Клапана работают,мотор крутит-что значит не работает режим стирки?Что ,кроме того что сма набрала воды и крутит белье должна еще и кино показывать?На фото ничего сгоревшего нет!
опять 25! сколько можно повторять-ремонт данного бренда начинается с сервис-теста
cамрем писал(а):Клапана работают,мотор крутит-что значит не работает режим стирки?Что ,кроме того что сма набрала воды и крутит белье должна еще и кино показывать?На фото ничего сгоревшего нет!
не работает,значит не включает программу стирки, воду набирает предварительную стирку(клапан подачи воды работает) ,прессостат щелкает первый уровень, потом останавливается,включается второй клапан воды на вторую стирку! прессостат щелкает ,но вода также течет,(а раньше отключался, и пошла стирка). прессостат отключает воду,только когда вода пол бака! в режиме теста ,клапана работают,сушка крутит,слив тоже, стирка не включается! в конце мигает конец режима 4 раза,стоп старт 1 раз мигает! на фото , черное все,где электропитание, как еще написать подробно
марат1983 писал(а):черное все,где электропитание
Смахни кисточкой или дунь хорошенько. Наверняка "сгоревшее" исчезнет.
Ну а при таких душевных излияниях по поломке и по описанию - нужен мастер для полной диагностики периферии. С замерами электрических параметров ТЭНа\, мотора, помпы, клапанов, результатами проверки прессостата. Я что-то нигде от автора темы ничего подобного, на основе чего можно было бы направить на самостоятельный ремонт, не увидал.
Половина пользователей не могут провести тест,а если могут -то не могут понять код ошибки.И в этом случае, кроме как тестер ( или мастер) не поможет никто.Делайте замеры периферии и выкладывайте сюда или фото проведения сервис-теста с морганиями.
cамрем писал(а):Половина пользователей не могут провести тест,а если могут -то не могут понять код ошибки
не то что не могут,а большинство хотят халявы,зачем читать,искать,когда проше постучать по клавишами глядишь-дадут готовый ответ
-Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
-И на [b]людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией,инфа здесь
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
что автор проверил? НИЧЕГО,сразу же полез в модуль!
