Добрый день!
Подарили нерабочую машинку с изношенным подшипником.Подшипник и сальник благополучно заменил.При тестировании обратил внимание на гул насоса который ближе к задней стенке.
Собственно объясните какова его функция?Если честно не могу понять зачем помимо сливной помпы стоит ещё и этот,похоже циркуляционный,насос?
Ошибки смотрел,выскакивает Е63(медленный нагрев воды),но тэн рабочий и вода греется.
Греется и гудит насос ews1045
Re: Греется и гудит насос ews1045
Спасибо за ссылочку!
Принцип работы помпы понимаю,просто ни разу не сталкивался с двумя помпами на машинке,опыт ремонта у меня небольшой.
Основной насос расположенный у передней стенки сливает воду,а этот что делает?Трубка от него идёт в верхнюю часть бака.По идее он циркулирует воду при стирке,но зачем это нужно?
Циркуляция воды в режиме стирки в бак называется у разных производителей по разному. Jet spray system, aqua spray и т.п. Суть одна и та же - рециркуляция воды с моющим средством. Причём у Хансы (Hansa) например, это делает один и тот же насос, что и на слив воды. И с устройством переключения между спреем и сливом всегда сплошной гемор и в периферии, и на модуле управления. По замыслу производителей - дополнительный впрыск в бак струи воды с моющим средством улучшает показатели стирки. Такое вот "ноу-хау".
В Вашем случае советую не заморачиваться размышлениями "что и зачем", а просто заменить этот насос и пользоваться машинкой дальше.
