Samsung wf6458n7w Невозможно выбить втулку бака при замене подшипников
Re: Невозможно выбить втулку бака при замене подшипников
Может выбивания оси Барабана из внутренней обоймы Подшипника?...hlon писал(а):.Стиралку разобрал.Дошел до выбивания втулки бака
Вы вынули Бак из корпуса. Разделили Бак на две половины.. Один держал Половину с Барабаном на весу, а Вы , ударяя по Валу Барабана, не смогли выбить Ось Барабана из Внутренней обоймы Подшипника?? Так не бывает...
да.правильно.бывает.причина решения поменять подшипники- ужасный громкий звук работы стиралки.не получилось выбить ось.
Не.вы написали-ударяя по Валу Барабана, не смогли выбить Ось Барабана.
По оси-втулке -валу ударяли
Это правильно!hlon писал(а): закрутил болт на 10 и
Может у вас молоток " лёгонький", может потяжелей найдётся. Тут ведь наиболее главное "Сила" и " точность " направления удара имеет значение. Или просто удар идёт не строго по линии удар, а чуть наискость... Нет других решений. Конечно страшно забить фланец оси, или повредить резьбу, но других решений, в домашних условиях, не придумаешь.
Терминология - вопрос ... что бы определиться в словах - В Стиральных машина установлены - Подшипники Качения. ( с Шариками между двумя обоймами). ВТУЛОК - просто не Существует по Конструкции изделия.hlon писал(а):По оси-втулке -валу ударяли
Извините, но Вы Пластмассовый-то Бак - " Располовинили" ? Впечатление, что нет.... тогда ни когда не разберёте, по скольку Барабан ( в него бельё укладывается) упирается в Переднюю часть Бака. А если усердствовать, то разломаете Пластмассовый Бак. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem33.php , я о рис№ 16
- anisvalerij1961
тогда закручивай болт и выбивай,не придуряйся-бей как следует.
молотком пробовал.кувалдой?
- anisvalerij1961
других вариантов нет
можно на ночь WD помочь
спасибо за советы-кувалдой получилось.маленький подшипник жив.большой вдребезги.
менять оба+сальник+не забудьте положить смазку в канавку сальника
понял.спасибо
И втулку на которой сальник крутится, отчистить и отполировать, чтобы как у кота яйца...
Ну и не переусердствовать.Полёт-С писал(а):И втулку на которой сальник крутится, отчистить и отполировать, чтобы как у кота яйца...
Внешняя обойма осталась внутри? Новая проблема, пострашней первой, но тоже решаема.hlon писал(а):спасибо за советы-кувалдой получилось.маленький подшипник жив.большой вдребезги.
Re: Samsung wf6458n7w Невозможно выбить втулку бака при замене подшипников
да,Внешняя обойма осталась внутри.но кое как вытащил.
Теперь мне надо новые подшипники с сальником установить.Подскажите плз порядок работ и
какую именно смазку нужно использовать.
Спасибо всем
Спасибо всем
hlon писал(а):Подскажите плз порядок работ и
Здесь на сайте даже видео есть как делается замена подшипников. И про смазку... Надо только не лениться и поискать.
- anisvalerij1961
вообще то у самсунгов должен вставлятся от руки-легко,попробуй одеть шкив и потихоньку подтягивать,должен сесть
а на сальник смазку мазать только во внутреннее отверстие или снаружи тоже?
" Снаружи" бесполезно, вода смоет. А если будет много, может на белье остаться.
подшипники с трудом зашли . сальник очень легко зашел . это норм?
Резиновый сальник со смазкой? Другие варианты? - без смазки.
- anisvalerij1961
ос мотри шкив на наличие трещин,сколько мм. биение?
без трещин шкиф .положил его на стол-лежит ровно.восьмерка около 5 мм .
когда его одевал-шел плохо( т.к если посмотреть выше-я писал ось не выбивалась молотком-выбивал ее кувалдой.может ось расплющилась немного)- пришлось молотком шкив через доску забить чтоб вошел .
- anisvalerij1961
где то ты просадил посадочное под шкив(возможно даже вал немного согнул),я бы снял шкив и посмотрел в каком месте он не шел(должен остаться след)и подработал это место на валу.
проверил-сам шкив прямой.ось кривая.кривая как я понял только в части которая снаружи .т.к в подшипнике стоит без люфта.подскажите плз что делать
