Доброго Всем дня.. В очередное включение стиральной машины она не подала никаких признаков жизни, индикация отсутствует,не кнопки не реагирует.Машинка конечно не новая ,но ухоженная и не подводила никогда. Прозвонил кабель и сетевой фильтр, рабочие. Прозвонил блокировку 845 Ом. Прозвонил Тен 28 Ом. Датчик NTS 18-19 кОм. Насос подключил на прямую, работает.Снимал колодку с двигателя на разъемах чисто, ничего горелого и окисленного нет. Заливной клапан не проверял, не знаю как, на вид ничего подозрительного. Снял модуль MFS-S852-00 и визуально обнаружил сгоревшее сопротивление R43 1 к. Визуально ничего больше не увидел.Перепаяв резистор на аналог машина не заработала. Выпаял трансформатор DC26-10154F проверил первичка звонится, предохранитель целый, вторичка тоже звониться на выходе 12 v. Получается рабочий.Прозвонив компоненты на плате нашел диодный мост звонивший в обе стороны.Остальные диоды и резисторы соответствуют номиналам. Перепаял мост. Не заработала. Подключенный к машинке и сети модуль показал что напряжение 202 v (у нас такое) на первичке транса есть, на выходе мультиметр показывает 006 v переменки. после диодного моста на конденсатор (25v 2200 ф) приходит 5.36v. Где и что еще смотреть..нуждаюсь в совете. а то намек от жены на 8 марта уже получен
Samsung s 852 не включается
Re: Samsung s 852 не включается
Здравствуйте. Данный форум ориентирован на относительно простые неисправности, которые по силам устранить любителю. Компонентный ремонт модулей не относится к простым неисправностям, это задачи для профессионалов. От нашего форума совет - заменить модуль на заведомо исправный. Если вы собираетесь отремонтировать модуль, то есть множество проф. форумов, например sw19.ru/forum и он далеко не единственный, там с радостью обсудят с вами эти моменты.
прочитать вот здесь и добиться результатов указанных в рекомендациях http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem127.php
