ремонт Samsung Fuzzy S821
Через 10 минут нормальной работы, сливает воду и выдаёт код ошибки "Неисправность ТЭНа",мигают 6 индикаторов режимов стирки и горят индикаторы 60 градусов и хол.вода .Заменил ТЭН ,прозвонил термостат 18 кОм,измерил ток ТЭНа 6 А ,измерил напряжение на термостате вначале ,как только включился ТЭН 4,2В и 2,8 В когда выключился ТЭН.В этот момент включилась помпа произошел слив воды ,но помпа периодически включается на 2-3 сек .После замена ТЭНа ,дефект сохраняется.
Re: ремонт Samsung Fuzzy S821
А что было с Тэном не знаете? Он мог потянуть за собой и что-то в элек.блоке ... Элктроника, ... это не выключатель заменить.
- anisvalerij1961
AleksandR9 писал(а):Глюк системы, прошить возможно надо, возможно что-то еще сломалось по мимо ТЕНы у самсунгов много таких болячек.
Нитку с иголкой выслать?Извините ,не удержался. AleksandR9- желаете давать советы-похвально. Только матчасть подтяните.
Самсунг s821, переодически возникает ошибка пресостата. Бывает работает нормально, но чаще либо в начале, либо в середине либо в конце стирки. Пресостат dn-s14, когда возникает ошибка, напряжение питания на пресостате падает до 2,5вольта. При измерении напряжения на разъёме без пресостата 5вольт, подтыкаешь, пресостат падает до 2,5в, помогает включение-выключение машинки, либо несколько раз подсоединения-отсоединения пресостата, пока напряжение питания на нём не поднимица ло 5 в. Подскажите в чём может быть проблема в: 1)пресостате, даёт переодически просадку. 2) блок управления просадивает питания пресостата.
