Ремонт стиральных машин Samsung
23 октября 2011 г.Автор: www.elremont.ru
Устранение неисправностей стиральных машин Samsung моделей S821GW/YLP, S821GWL/YLP, S821GWS/YLP, S621GWS/YLP. Сервисное руководство. |
1) Оглавление
1. Спецификации, безопасность.
3. Расположение компонентов стиральной машины
7. Функция выдачи сообщений о ошибках
10. Описание основных компонентов
11. Принципиальные электрические схемы
12. Установка стиральной машины
14. Взорванные виды и список запасных частей
1. Спецификации
Тип стиральной машины | Горизонтальная загрузка | ||
Размеры | В упаковке | W 680mm X D 478mm X H 892mm | |
Чистые | W 598mm X D 340mm X H 844mm | ||
Давление воды | 50 kPa ~ 800 kPa | ||
Вес | В упаковке | 58 кг | |
Чистый | 55 кг | ||
Максимальная загрузка бельем | 3,5 кг сухого белья | ||
Потребляемая мощность | Стирка | 220 В | 110 Вт |
240 В | 110 Вт | ||
Стирка и нагрев | 220 В | 900 Вт | |
240 В | 1050 Вт | ||
Отжим для моделей при напряжении 220-240 В | S821 | S621 | |
200 Вт | 170 Вт | ||
Сливной насос | 34 Вт | ||
Потребление воды | 43л (стандартный цикл) | ||
Обороты отжима | Модель | S821 | S621 |
об/мин | 800 | 600 |
1-1. Меры предосторожности
1. Не разрешайте клиенту самостоятельно ремонтировать изделие.
◊ Это может стать причиной травмы клиента или повреждения изделия, когда устройство обслуживается неквалифицированным персоналом.
2. Отключите питание для устройства перед обслуживанием.
◊ Следует помнить о возможности поражения электрическим током.
3. Не использовать тройники и удлинители.
◊ Электрическая розетка может быть перегружена, что может вызвать перегрев.
4. Проверьте, нет ли повреждений на вилке или розетке.
◊ Замените их сразу же, если есть повреждения. (Это может привести к поражению электрическим током или пожару)
5. Убедитесь, что изделие надежно заземлено.
◊ Отсутствие заземления может вызвать поражение электрическим током.
6. Не используйте для чистки внутренних элементов продукта воду и средства на ее основе.
◊ это может вызвать поражение электрическим током / пожар или сократить срок службы продукта.
7. Жгуты проводов должны быть сухими и правильно подключены при ремонте.
◊ необходимо исключить любое внешнее воздействие.
8. Удалите пыль и грязь в изделии, особенно из электрических компонентов и соединений во время обслуживания.
◊ Защита от возможности пожара из-за пробоя и т.п.
9. Проверьте, нет ли воды след на электрические частях, соединениях, и т.п.
◊ Заменить части и / или вытереть насухо воду.
10. Проверка правильности сборки после обслуживания.
◊ Проверьте, что продукт был собран в то же состояние что и перед обслуживанием.
11. Не тяните за шнур питания, отключайте его только удерживая за вилку.
◊ Остерегайтесь поражения электрическим током или пожара при повреждении шнура питания.
12. Отключите шнур питания от розетки, если стиральная машина не используется.
◊ Остерегайтесь поражения электрическим током или пожара во время грозы.
13. Не используйте и не кладите горючие материалы (включая бензин, спирт, растворители и т.д.) рядом со стиральной машиной.
◊ Легковоспламеняющиеся материалы могут от искры вызвать взрыв или пожар.
14. Не ставьте емкости с водой или мокрым бельем на стиральную машину.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или пожару, или сократить срок службы изделия, если вода проникает в стиральная машина.
15. Не устанавливать стиральную машину в месте, где она может подвергаться воздействию снега или дождя и т.п.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или пожара и сократить срок службы изделия.
16. Не нажимайте кнопки управления с острыми предметами, такими как булавки, иглы и т.д.
◊ Это может привести к поражению электрическим током или другим проблемам.
17. Проверьте, что стиральная машина выровнена горизонтально на твердом полу и установлена правильно.
◊ Вибрация может сократить срок службы изделия.
18. Всегда используйте разъемы для подключения проводов.
◊ Если провода подключены без разъемов, это может привести к коротким замыканиям.
19. При обслуживании и вскрытии стиральной машины, положите блокнот на пол и наклоните медленно на бок.
◊ Если стиральная машина укладывается на переднюю панель, внутренние компоненты могут быть повреждены.
2. Устройства для безопасности
- Мы применяем 5 устройств для безопасности пользователей, чтобы работа стиральной машины была безопасносной.
1) Устройство балансировки (модуль управления)
- При неравномерной раскладке белья, для предотвращения шумов и вибраций, датчик обнаружения дисбаланса помогает равномерно разложить белье и продолжить процесс отжима.
2) Устройство защиты от перелива
- Устройство срабатывает, как только уровень воды превышает 2/3 уровня двери, подаваемая вода начинает сливаться автоматически, на панели выдается сообщение об ошибке перелива.
3) Регулирующие устройства температуры (термистор)
- Для предотвращения превышения выставленной температуры, ТЕРМИСТОР постоянно измеряет температуру воды в машине и обеспечивает работу машины при температуре заданной пользователем.
4) Защита от перегрева
- При неисправности ТЕРМИСТОРА или его некорректной работе, если ТЕН перегревается, встроенный защитный термо предохранитель автоматически отключает питание, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
5) Функция защиты одежды из деликатных тканей (модуль управления)
- Для защиты одежды из деликатных тканей, машина контролирует температуру поступающей в бак воды. Если температура будет выше 50°С для циклов «Шерсть» и «Деликатная стирка», машина сольет воду и на панели будет выдано сообщение об ошибке.
Рис. 1 Расположение компонентов стиральной машины
Рис. 2Расположение компонентов стиральной машины
4. Контрольная панель
Рис. 3 Панель управления
- Лоток распределителя моющих средств
- Индикаторная панель
Отображает ход стирки и сообщения об ошибках на светодиодных лампах. - Кнопка выбора программы стирки
Нажмите кнопку, чтобы выбрать одну из шести доступных программ стирки.
{Cotton.(хлопок) Synthetics.(синтетика) Delicates.(деликатная) Quick(быстрая). Rinse+Spin. Spin. Cotton}. - Кнопка выбора температуры
Нажмите кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов температуры воды
(холодная, 40 ° C, 60 ° С и Био 60 ° С).
* Био 60 ° С: Для повышения эффективности стирки, нагрев в течение 30 мин. - Кнопка выбора оборотов отжима
Нажмите кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов скорости вращения барабана при отжиме. - Старт / Пауза
Нажмите, чтобы приостановить и перезапустить программу. - (On / Off) кнопка (Вкл/Откл)
Нажмите один раз, чтобы включить стиральную машину, нажмите еще раз, чтобы выключить стиральную машину.
Если стиральная машина остается включенной более чем на 10 минут без каких-либо действий с кнопками, питание автоматически выключается.
5. Основные функции
1) Функция автовыключения
- После включения функция автовыключения автоматически выключит питание, если вы не нажмете кнопку выбора функций в течение 10 минут
- После выбора функции автовыключение автоматически выключит питание, если вы не нажмете кнопку Старт / Пауза в течение 10 минут
- Через 5 минут после окончания последней функции, автовыключение автоматически выключит питание, если вы не повторно не нажмете кнопку выбора функций и запуска.
2) Функция контроля открытия дверцы
Если дверь будет открыта в процессе работы, все операции приостанавливаются, и будет отображаться сообщение о ошибке открытой двери и прозвучит звуковой сигнал ошибки.
Ошибка открытия двери может быть устранена путем закрытия двери. Работа машины продолжится с прерванного места.
3) Функция работы без отжима
- Если выбрана данная функция, работа будет закончена после последнего полоскания.
4) Функция компенсации перебоев питания электроэнергией
- Если произойдет перебой питания в процессе работы, информация о работе будет хранится в памяти машины (EEPROM), как только питание будет восстановлено, работа будет продолжена.
- Когда питание восстанавливается, стиральная машина начнет работу с прерванного места, для полоскания / слива процесс начнется заново.
Рис. 4 Функция компенсации перебоев питания
5) Функция проверки работы водонагревателя (ТЭН)
- Эта функция начинает работать, когда ТЭН работает некорректно (функция начинает проверку нагревателя спустя 1 минуту после начала работы нагревателя)
- Начальное значение (A1) термистора по сравнению со значением (А2)
термистора через 2 минуты (Y = A2-A1)
- Если через 10 минут разница температуры (Y) меньше, чем 2°С, на панели загораются светодиоды «40°С/Bio60°С». - Начальное значение (A1) термистора по сравнению со значением (А2) термистора за 2 минуты (Y = A2-A1) - Если за 2 минуту разница температуры (Y) увеличивается более чем на 4,5°С (0.2148V), на панели загораются светодиоды «cold/Bio60°С».
- В этом случае при ошибке «40°С/Bio60°С» (нагреватель не работает) и «cold/Bio60°С» (перегрев) сообщения индицируются на дисплее, а все рабочие процессы останавливаются.
- Действие нагревателя продолжается в течение времени предусмотренного программой, если нагрев отменен, остальная стирка продолжает идти без нагрева.
6) Нечеткие функции стирки (определение количества белья)
- После окончания начальной стадии залива воды, белье впитывает часть воды, уровень воды падает, возникает необходимость дополнительного долива воды до стабилизации уровня.
По количеству дополнительных доливов воды процессор определяет количество загруженного белья и после стабилизации уровня воды начинает стирку. В режимах «Хлопок», если дополнительные доливы воды происходят более 3-4 раза, процессор выставляет условие по умолчанию «высокий уровень воды», если долив воды был 1-2 раза, выставляется средний уровень, если 0 - низкий уровень воды. Время нагрева и время полоскания зависит от приведенных выше данных.
Кол-во белья | Время стирки | Уровень воды при полоскании |
Хлопок | ||
Большое | По умолчанию | По умолчанию |
Среднее | По умолчанию - 12 мин | 22,80 кГц |
Низкое | По умолчанию - 25 мин | 23,30 кГц |
* После определения количества белья, время стирки уменьшается относительно времени по умолчанию
7) Функция обнаружения избыточной пены
На каждом этапе стирки, слива, полоскания и отжима функция обнаружения пены работает. Детектирование избыточной пены до 5 раз не вызывает изменений в режиме работы. Если машина обнаруживает пену 6 раз, функция избыточной пены останавливает текущую операцию и машина переходит к следующему процессу.
● Функция обнаружения пены во время стирки, полоскании до отжима и отжиме, после 2 раз мгновенного обезвоживания включается, если уровень воды находится ниже 25.45 кГц, Пена
- Функция детектирует наличие пены и добавляет дополнительное полоскания для удаления пены, это увеличивает время стирки на 6 мин 40 сек.
- Функция обнаружения пены работает также при отдельном отжиме. При отжиме, после 2 раз мгновенного обезвоживания функция включается, если уровень воды находится ниже 25.45 кГц или если регистрируется уровень воды ниже 23.80 кГц, и для удаления пены запускается 1 раз полоскание, это увеличивает время цикла на 5 мин 50 сек.
Рис. 5 Работа функции определения избыточной пены.
8) Обнаружение дисбаланса и функция раскладки белья
- Функция определения дисбаланса и раскладки белья включается перед отжимом.
- Сначала барабан вращается 6 сек со скоростью 50 об/мин для раскладки белья.
- Следующие 10 сек, скорость вращения медленно увеличивается от 50 об/мин до 90 об/ мин
- В течение следующих 18 сек, барабан вращается со скоростью 90 оборотов в минуту, процессор определяет степень дисбаланса белья по данными тахогенератора двигателя.
- По умолчанию белье балансируется при необходимости 6 раз, если балансировка не удалась, система повторяет балансировку еще 6 раз.
6. Технические параметры
1) Время работы электродвигателя в каждом режиме
Режим | Стирка | Полоскание | Двигатель об/мин |
По часовой |
Пауза | Против часовой |
Пауза | По часовой |
Пауза | ||
Хлопок | 13 | 3 | 13 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 |
Синтетика | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 40 |
Деликатное | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 |
Быстрая стирка | 12 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 |
2) Скорость вращения при окончательном отжиме при разных режимах (об/мин)
Цикл | ||
Хлопок | 800 | 600 |
Синтетика | 800 | 600 |
Деликатное | 600 | 600 |
Быстрая стирка | 800 | 600 |
* Вы можете изменить скорость отжима установив обороты меньше, чем указано в таблице с помощью кнопки установки оборотов отжима, вплоть до отказа от отжима.
3) Параметры датчика уровня воды в каждом режиме
Уровень воды | Уровень воды по умолчанию (кГц) | Дополнительный
уровень воды START (кГц) |
Дополнительный уровень воды END (кГц) |
Режим | |||||
Хлопок | Стирка | 23,50 | 24,00 | 23,70 | |
Полоскание | большой | 22,45 | 24,00 | 23,50 | |
средний | 22,80 | ||||
малый | 23,80 | ||||
Синтетика | Стирка | 23,50 | 24,00 | 23,70 | |
Полоскание | 22,45 | 24,00 | 23,50 | ||
Деликатное | Стирка | 22,80 | 23,55 | 23,35 | |
Полоскание | 22,65 | 23,55 | 23,35 | ||
Быстрая стирка | Стирка | 23,50 | 24,00 | 23,70 | |
5) Параметры датчика уровня воды в промежуточных режимах
Данные датчика воды по каждому из условий | ||
1-й уровень залива (только подготовка) | 24,60 | 1-й уровень залива в бак |
Ошибка перелива | 20,50 | Уровень воды превышает 2/3 уровня дверцы |
Детские стирка/ полоскание / отжим | 25,45 | Уровень воды для стирки детских вещей |
Уровень детектирования пены | 22,00 | Уровень воды для определения пены |
Уровень воды с открытой дверцей | 23.80 и более | Возможно открыта дверца |
Уровень воды для работы ТЭН | 24,50 | Безопасный уровень воды для работы ТЭН |
Уровень воды для работы слива | 24,50 | Уровень воды после первого слива |
* Если датчик уровня воды выдает менее 15 кГц или более 30 кГц, то его необходимо заменить.
Когда возникает ошибка, эта функция начинает выдавать звуковую мелодию ошибки и выводит сообщение о ошибке так, как показано ниже, миганием индикаторов с интервалом 0.5 сек до удаления ошибки.
В этом случае все движущие устройства выключены, пока ошибка не устранена.
1. Ошибка залива воды
- Индикация ошибки показана Рис. 6-1
Рис. 6-1 Ошибка залива воды
- Ошибка залива воды возникает, когда уровень воды не вызывает изменения частоты прессостата более чем на 100 Гц/мин или вода не заливается до предустановленного уровня за 20 мин от момента первоначального залива.
- Статус ошибки может быть сброшен путем включения и выключения сетевого питания (кнопка POWER S/W OFF).
2. Ошибка слива
- Индикация ошибки показана Рис. 6-2
Рис. 6-2 Ошибка слива
- Возникает в случае если частота прессостата (уровень воды) 24.5 кГц или менее в начальной фазе цикла пено-обнаружения
3. Ошибка перелива
- Индикация ошибки показана Рис. 6-3
Рис. 6-3 Ошибка перелива
- Ошибка перелива возникает, когда уровень воды отличается от
заданного в цикле. Статус ошибки может быть сброшен путем включения и выключения
Вода будет сливаться сливным насосом в течение 2 мин до отключения питания или до достижения частоты прессостата более 24,5 кГц.
4. Ошибка дисбаланса
- Индикация ошибки показана Рис. 6-4
Рис. 6-4 Ошибка дисбаланса
- Белье не сбалансировано, разложить белье равномерно.
- Ошибка может возникнуть, если загружен только один предмет одежды. Конечным результатом может быть неудовлетворительный отжим, и на дисплее панели отображается сообщение об ошибке (рис 4).
5. Ошибка нагревательного элемента
- Индикация ошибки показана Рис. 6-5 и Рис. 6-6
Рис. 6-5 Ошибка нагревательного элемента
Рис. 6-6 Ошибка нагревательного элемента
- Ошибка может возникнуть, если температура воды увеличилась менее чем на 7°С после включения нагревательного элемента.
6. Ошибка открытия двери
- Индикация ошибки показана Рис. 6-7
Рис. 6-7 Ошибка открытия двери
- Ошибка может быть устранена закрытием двери
7. Ошибка прессостата
* Генерируемая прессостатом частота в зависимости от уровня воды
Уровень | Низкий уровень | Высокий уровень |
Некорректная частота | >30 кГц | <15 кГц |
Если частота, указанная в таблице выше регистрируется более 5 секунд, то возникает ошибка прессостата.
- Когда это ошибка возникает, насос слива будет работать в течение 3 мин. и затем остановится.
- После этого дисплей показывает ошибку прессостата (рис. 6-8).
Рис. 6-8 Ошибка прессостата
8. Некорректная температура воды
- Возникает в случае, если температура воды 50°C или больше в циклах «Деликатная стирка» и «Шерсть».
- В момент первоначального залива воды, если температура воды не соответствует заданной в цикле, вода будет сливаться сливным насосом в течение 2 мин до появления на прессостате частоты 24.5 кГц.
- Индикация ошибки показана Рис. 6-9
Рис. 6-9 Некорректная температура воды
9. Ошибка утечки воды ERROR (E9)
- Индикация ошибки показана Рис. 6-10
Рис. 6-10 Утечка воды
- ошибка утечки воды возникает, когда вода уходит без помощи сливного насоса после запуска программы стирки.
10. Ошибка тахогенератора
- Индикация ошибки показана Рис. 6-11
Рис. 6-11 Ошибка тахогенератора
- Эта ошибка возникает в случае выхода из строя тахогенератора двигателя или тахогенератор выдает менее 2 в секунду
11. Короткое замыкание симистора двигателя
Индикация ошибки показана Рис. 6-12
Рис. 6-12 Короткое замыкание симистора двигателя
- Эта ошибка возникает в случае, если тахогенератор регистрирует более 300 имп. 1 сек после подачи напряжения на двигатель.
12. Ошибка термостата
Индикация ошибки показана Рис. 6-13
Рис. 6-13 Ошибка термостата
- Эта ошибка возникает, когда термостат неисправен или напряжение на нем менее 0.2В или более 4,5 В
8. Поиск неисправностей.
8-1. Поиск и анализ неисправностей
- Все машины с электронным управлением имеют средства самодиагностики, облегчающие ремонт. Ниже приведена информация для точной диагностики проблем.
Предупреждение о безопасности для операций ремонта и замены
Пожалуйста, следуйте инструкции ниже при диагностике проблем и ремонте.
1) Поскольку некоторые электронные компоненты машины опасны высоким зарядом статического электричества, необходимо удалить разность потенциалов, закоротив вилку питания инструментом с изолированной ручкой.
2) Поскольку для симисторов Т1 и Т2 на модуле управления применяется переменное напряжение 220 ~ 240 В, поражение электрическим током может произойти при касании этих элементов. Поэтому надо быть предельно осторожным, так как силовые цепи и цепи управления находятся рядом.
3) Модуль управления стиральной машины – достаточно надежный элемент и редко выходит из строя. Не меняйте модуль управления, если все периферийные устройства не проверены самым тщательным образом, даже если самодиагностика не работает как обычно.
Симптомы |
Причины и устранение |
1 | Нет питания |
Если вышеуказанные вопросы не позволили локализовать неисправность, модуль управления вышел из строя. Замените его. |
2 |
Нет подачи воды |
3 |
После остановки залива воды стирка не начинается. |
4 |
При стирке барабан не вращается. |
5 |
Во время стирки барабан вращается только в одном направлении. |
Модуль управления вышел из строя, замените его. (Неисправность реле реверса) |
6 |
Проблемы со сливом |
7 |
Проблемы с отжимом |
8 |
Ненормальный шум при отжиме |
(Незначительный шум может возникать во время высокоскоростного отжима.) |
9 |
При стирке дифференциальный автомат (УЗО) отключает машину. |
10 |
Нет нагрева |
8-2. Поиск неисправностей модуля управления.
8-2-1. Блок питания
Рис. 7 Схема блока питания
8-2-2. Reset (сброс)
Рис. 8 Схема Reset
8-2-3. Interrupt (прерывания)
Рис. 9 Схема узла Interrupt (прерывания)
8-2-4. Проверка генерации тактовой частоты
Рис. 10 Схема узла генерации тактовой частоты
8-2-5. Проверка схем драйверов
Перед проверкой схем драйверов, убедитесь, что есть напряжение DC 5V на процессоре. Например, когда слив не работает, но сливной насос исправен, нужно проверить напряжение 5В на процессоре.
Рис. 12 Схема узла драйверов
8-2-6. Проверка схемы драйвера приводного двигателя
Рис. 13 Схема узла драйвера двигателя
8-2-7. Проверка схемы драйвера тахогенератора
Рис. 14 Схема узла тахогенератора
9. Тестовый режим.
Рис. 15 Кнопки управления запуском сервисным тестом
9-1. Вход в тестовый режим.
А. Удерживая одновременно клавиши «1» и «2», нажмите кнопку ПИТАНИЕ «4».
Б. Запуск тестового режима осуществляется нажатием кнопки «3» вправо.
9-2. Прохождение тестового режима.
Клапан залива ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Сливной насос ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор влево ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор вправо ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Реле ТЭН ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Дверь открыта (работа продолжается если дверь закрыта)
10-1. Нормальное / реверсивное вращение двигателя и контроль оборотов
Рис. 16 Электродвигатель
(± 7%) | Статор(5.1) | Ротор(8.9) | Тахо(3.4) | Защита(6.7) | «H» (мм) | Код заказа | Примечание |
Сопротивление | 2,08 Ом | 1,99 Ом | 38,8 Ом | 0 Ом | 30 | DC31-00002H | S821,
S621, |
Номинальное U | 220-240 В / 50 Гц |
10-2. Устройство блокировки люка
Когда блоком управления подается команда «дверь закрыть», подается напряжение на контакты [N] и [L], дверь остается закрытой все время работы машины. Внутри устройства блокировки установлен электромагнитный или биметаллический элемент, удерживающий двери закрытыми, при этом замыкаются контакты [С] и [L].
Рис. 17 Устройство блокировки люка
10-3. Нагревательный элемент (ТЭН)
Рис. 18 ТЭН
- Мощность : AC 230V/800W
- Расположение: Нижняя часть бака
- Назначение: Увеличение температуры воды при стирке.
- Сопротивление: 62.63~69.22 Ω
- Термопредохранитель: 128°C
10-4. Распределитель моющих средств и клапаны залива воды
Распределитель моющих средств состоит из корпуса и 3 лотков. Подаваемая вода заливается в 3 лотка с моющими средствами в зависимости от текущего процесса. Клапаны водоснабжения состоят из клапана теплой воды (1 направление) и клапана холодной воды (3 направления).
Клапан горячей воды (1 направление) | |
Расход воды (л/мин) | 10 л |
Сопротивление катушки | 4,3 кОм |
Параметры питания | АС 220 В - 240 В 50/60 Гц |
Диапазон рабочих давлений | 0,5 - 8 кг/см2 |
10-5. Амортизаторы и пружины
Эта стиральная машина оснащена 2 амортизаторами и 2 буферными пружинами . 2 амортизатора расположены снизу бака, 2 буферные пружины расположены справа и слева в верхней части корпуса, бак висит на пружинах. Во время стирки, отжима амортизаторы поглощают вибрацию вызванную дисбалансом белья.
Устройство | Параметры |
Амортизатор | 8±2 кг |
Рис. 19 Амортизаторы
10-6. Бак
Рис. 20 Посадочные места подшипников и сальника
Тип | Внутр. подшипник (А) | Внешн. подшипник (В) | Сальник (С) | код заказа рем. комплекта | Задний полубак |
I | ø 20 | ø 17 | ø 24.3 | DC97-02133L | DC97-02103A |
10-7. Барабан
Рис. 21 Барабан
Тип | (А) | (В) | (С) | Код заказа | Примечание |
I | ø 20 | ø 17 | ø 25 | DC97-02099B | S821/S621 |
10-8. Сливной насос
Рис. 22 Сливной насос
- Мощность : AC 230V 34W
- Расположение : Передняя панель снизу
- Сопротивление : 15Ω ~ 18Ω
11. Принципиальные электрические схемы.
Рис. 23 Схема электрических соединений
Рис. 24 Схема модуля управления
Рис. 25 Компоненты модуля управления
12. Установка стиральной машины.
12-1 Снятие транспортировочных болтов
1) Снять 3 транспортировочных болта, обеспечивающих безопасность машины при перевозке.
2) Вставьте заглушки в отверстия транспортных болтов.
* Не выкидывайте транспортировочные болты и гаечный ключ, они вам понадобятся в будущем для безопасного перемещения стиральной машины.
Внимание! Вы должны удалить транспортировочные болты перед использованием. Если их не удалить, возникнут сильные вибрации, которые могут повредить машину.
Рис. 27
12-2 Выравнивание стиральной машины по уровню.
При помощи уровня отрегулируйте 4 регулировочными ножками горизонтальное положение лево-право и вперед-назад.
12-2-1 Первоначальное состояние
1) Регулировочные ножки прижаты к нижней части машины, когда машина выходит из завода. Это условие идеально подходит для низкой вибрации и шума.
2) При изначальной установке машины или ее перемещении, откручиванием 4 ножек отрегулируйте уровень машины и затяните контргайки.
12-3 Установка стиральной машины
3) Машина должна быть установлена на твердом основании. (Не используйте хрупкого материала или скользких материалов, таких как ламинированная бумага)
12-4 Размеры
Рис. 28 Габаритные размеры
Рис. 29 Вид сбоку
Когда дверь открыта, расстояние между дверью [1] и задней стороной [2] является 760мм
Рис. 30 Вид сверху
Когда дверь максимально открыта, расстояние между краем двери (1) и левой частью стиральной машины (2) 255 мм
Максимальный угол открытия дверцы (3) 170°
13. Разборка и сборка
13-1. Верхняя панель.
Рис. 31 Снятие верхней панели.
1) Удалите два винта крепления верхней панели на тыльной стороне.
2) Сдвиньте верхнюю панель на 15 мм и приподнимите ее вверх.
3) Снятие верхней панели может понадобиться для замены и обслуживания контрольной панели, датчика давления, сетевого фильтра, клапан залива воды.
13-2. Передняя панель
Рис. 32 Снятие передней панели.
1) Снимите верхнюю панель извлеките лоток распределителя моющих средств.
2) Выкрутите два винта крепления панели управления спереди и винт на правой стороне.
3) Снимите нижнюю переднюю крышку при помощи плоской отвертки.
4) Нажмите на ручку и откройте дверцу.
Рис. 33 Снятие пружинного хомута манжеты люка.
5) Снимите пружинный хомут крепления манжеты люка.
6) Выкрутите восемь винтов крепления передней панели к корпусу.
7) Снятие передней панели может понадобиться для замены и обслуживания нагревателя, насоса, амортизатора и устройства блокировки люка
13-3 Ремень
Рис. 34 Замена ремня
1) Снимите верхнюю панель.
2) Замените ремень.
3) Проверьте, что ремень находится в центре шкива мотора.
<Замена ремня>
Накиньте ремень на шкив мотора (1) и натяните его вокруг шкива (2).
13-4. Двигатель
Рис. 35 Снятие двигателя
1) Положите машину на левый бок.
2) Отсоедините жгут с проводами от двигателя.
3) Выкрутите болт крепления двигателя торцевой головкой с обратной стороны.
14-1 Передняя и верхняя части корпуса
Рис. 36
14-2 Бак
Рис. 37
14-3 Корпус
Рис. 38
14-4 Запасные части
Смотрите также материал о технической поддержке стиральных машин Samsung
Видео по теме:
1) Как заменить замок блокировки дверцы стиральной машины Samsung
2) Как заменить угольные щетки на стиральных машинах с двигателями Indesco & welling
3) Замена сливного насоса (part # DC31-00054D) - ремонт стиральной машины Samsung
4) Как заменить внешнее стекло люка стиральной машины Samsung
