ARDO TL400 выбивает пробки в выключенном сост
Добрый день, стиралка выбивает как в выключенном так и в вкл состоянии. Кабель не замнут, сопротивление сетевого фильтра 38-39 при включенном тестере на 200к. Помогите пожалуйста найти где замыкание, визуально не видно, при выбивании - щелчок и запах пистонов.
Re: ARDO TL400 выбивает
В электротехнике две основные неисправности — нет контакта там где он должен быть, и есть контакт там где его быть не должно.
И мне не видно через экран.В0ВА писал(а):Помогите пожалуйста найти где замыкание, визуально не видно,
Чудес не бывает! Или цепь замкнута, или утечка на землю.В0ВА писал(а):выбивает как в выключенном так и в вкл состоянии. Кабель не замнут,
Re: ARDO TL400 выбивает пробки в выключенном сост
Я в курсе что цепь замкнута, подскажите дальнейшие действия, кабель нормальный, проверил, сетевой фильтр - это нормальное сопротивление 38кОм, или он пробит? Дальше что проверять? Командник снимать?
Re: выбивает
Допустимое, если это не на корпус.В0ВА писал(а):, проверил, сетевой фильтр - это нормальное сопротивление 38кОм, Дальше что проверять?
Проверять отключением участков схемы по всей цепи сетевого питания.
Так по идее только до командника, дальше нет смысла? Ведь на команднике выключается сеть движением переключателя вверх вниз. А если выбивает при выкл, значит выбивает до контакта выключения. До командника только сетевой фильтр, если 38кОм нормально, значит замыкание происходит в самом команднике?
Непонятно почему оно вообще выбивает, если при подключённом сетевом фильтре, когда всё в сборе, сопротивление на вилке кабеля те же 38 кОм, а не ноль. А выбивает так громко с вонью, что явно короткое замыкание с нулевым сопротивлением.
Должно выключаться и выключается - есть разница.В0ВА писал(а): на команднике выключается сеть движением переключателя вверх вниз.
... значит отключи фильтр.В0ВА писал(а):До командника только сетевой фильтр, если 38кОм нормально, значит ...
Re: выбивает
Не согласен. В десятки раз больше. Должно быть 470 - 680к . Рис №1. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem81.phptransfor писал(а):Допустимое, если это не на корпус.
Проверка. Снять одну пару по цвету и соединить её конторской скрепкой.
Re: выбивает
Не согласен с допустимым 38 кОм? А если это двигатель командоаппарата?стаспрачкис писал(а): Не согласен. В десятки раз больше. Должно быть 470 - 680к . Рис №1.
Меньше 470 не будет работать или коротнёт?
Кустарщину применяй, но не советуй другим.стаспрачкис писал(а):Проверка. Снять одну пару по цвету и соединить её конторской скрепкой.
Re: выбивает
transfor писал(а): если это двигатель командоаппарата?
И где там сопротивление двигателя? Даже УБЛ не включено.В0ВА писал(а): стиралка выбивает как в выключенном так и в вкл состоянии
Так ведь коротит же, и не шнурtransfor писал(а):Меньше 470 не будет работать или коротнёт?
Кабель не замнут
ОГО Как! Считаете Ваше кардинальное предложение рубить древо под кореньtransfor писал(а):Кустарщину применяй, но не советуй другим.
более соответствует и кустарщиной не является? Однако.transfor писал(а):.. значит отключи фильтр.
Re: выбивает
Не согласен с допустимым 38 кОм?стаспрачкис писал(а): Не согласен. В десятки раз больше. Должно быть 470 - 680к .
Что произойдёт? Обоснуй.
Блин, этот вопрос уже не здесь надо решать, а где-нибудь в Разном, или Флейме.
1. Верю Статьям размещённым на этом сайте.
2. Это тестером на 1,5 вольта он кажет 38к, а когда все 220в приходят, там другая свадьба.
3. Может там R и нормальное, может это конденсаторы пробиты.
Вскрытие покажет.
Кстати по поводу скрепки. В случае если КЗ не в Фильтре, а дальше, то она, железненькая, перегорит мгновенно, автомат даже задуматься не успеет. Не будет же человек держать соединение в руках что бы обжечься... элементарное чувство самосохранения ему подскажет начальные требования ТБ при работе с электрооборудованием.
Вскрытие покажет.
Re: выбивает
Не можешь!
Не можешь!
