Прошу прощения за казус. Долго не мог ответить так как работа и работа.
Поломка (Ariston AVSL 109) про еррор была сообщена мне по телефону знакомой. На днях зашел к ней сам и попробовал протестить:
1. Набирает воду (для стирки).
2. доходит дело до вращения барабана - мигают все датчики (и не вращает барабан).
Носили в ремонт двигатель и плату. Там сказали все нормально. И дальше они разобраться не могут (мб такие мастера).
Если сталкивались с такой проблемой то подскажите что с ней можно сделать и что протестировать.
С Ув.
Ariston AVSL109 мигают все датчики
- Opoz
Re: Ariston AVSL 109 - 2
Opoz писал(а):1. Набирает воду (для стирки).
На такую ерунду и ответ может быть только ерундовский - купите новую машинку. А вот если скажете какие индикаторы начинают мигать вместе с часто мигающим ключиком, то попробуем помочь. 4 вертикальных индикатора - считать снизу вверх. Например, снизу вверх 1-й и 3-й, или снизу вверх 4-й.
- Opoz
- Fantom_As
Opoz писал(а):мигают все одновременно. в том то и проблема.
Исправлю сам себя. Еще нужно просмотреть все конденсаторы на модуле управления, если мигают АБСОЛЮТНО ВСЕ ИНДИКАТОРЫ, ВКЛЮЧАЯ КРАСНЫЙ. Скорее всего понадобится замена одного или нескольких конденсаторов.
Только не надо умничать. Здесь все грамотные.
- Opoz
Доброго.
Извините за долгое молчание (работа - дом а машинка на даче).
Снимал двигатель, прозванивал, чистил контакты и т.д.
Теперь проблема такова:
Набирает воду. Если прислушаться к двигателю идет 2-3 коротких ... хмм коротких зудка (зззык зззык зззык) и сливает воду. При этом мигает ключ и выбранная програма (чего раньше не было). И сливает пока не выключиш из розетки, потому как после начатия слива она перестает реагировать на любые нажатия кнопок (включая вкл/выкл).
Что с ней "мастера" не знают. Читал по форумам что может быть реле уровня воды (но в том случае машинка отжимала в моем нет).
Буду спасибо подсказкам, советам. Мб где то контакт (где прозвонить еще?! Машинка на даче мб мыши стирали?! )
Извините пишу с работы с запасного мыла.
Ответ на ответ выше:
Ставим таймер отсрочки - включаем. Мигает таймер отсрочки и ключ.
Ставим супер стирку и включаем - мигает супер стирка и ключ.
Тоесть какую программу выбираем та и мигает вместе с ключем.
(Прислать фото нет возможности. Пользуюсь обычным мобильным.)
- Opoz
- Opoz
Все с сначала и по порядку.
1. провозился с машинкой пол дня. Есть результаты но не утешительные.
2. Своеобразное зудение оказалось неспособностью стартовать двигателю. Снял ремень, запустил без него. Двигатель стал крутится но с 1й скоростью - ставил разные режимы отжима от 500 до 1200 об., все равно скорость не меняется (светодиоды не мигают а светят как и положено).
3. + ко всему двигатель так слаб, что останавливается 2мя пальцами без особых усилий и как только его останавливаешь "силовым" методом, он отключается и начинает сливать воду при этом моргая 2мя светодиодами - ключ и быстрая стирка. На этом он виснет и не откликается ни на СТОП, ни на ВЫКЛ.
Подозрения на конденсатор (330 мкФ) и на тахометр в двигателе (так как скорость не меняется). Делать затраты на авось то или это как то не особо хочется. Если Вы сталкивались с подобными проблемами прошу совета.
Спасибо.
upd
Жувал флрум, походу подозрения был верными по поводу двигателя. Как свидетельствует таблица - код ошибки F2. Но что обозначает мигающий ключ?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.php
Мигают светодиоды которые обведены красным маркером.
http://smages.com/images/56913113.jpg
Спасибо.
upd
- Opoz
И что в этом случае делать? Попробовать запустить двигатель на прямую и посмотреть на какую скорость он разгонится?
upd
Ставишь на отжим. Горит отжим и слабо вращает двигатель. Зажимаешь пальцами двигатель, он перескакивает на быстрая стирка и мигает. И так со всеми программами. Пока выставляешь и набирает воду все работает нормально, как только дело доходит до вращения двигателя - Быстрая стирка/ключ и виснет (ах да и + ко всему при этом идет слив воды - при зависании).
Если оставить двигатель без ремня и запустить отжим, то программа отрабатывается нормально но с медленной скоростью. Как только хватаешь двигатель (останавливаешь) - Быстрая стирка + ключ + слив+ виснет.
Ах да, скорость вращения двигателя - примерно как на разлаживание белья для отжима ~30-40 об. останавливается, не остановившись до конца снова ~30-40 об. останавливается. Как будто разлаживает белье. И так нормально отрабатывает всю программу отжима БЕЗ накинутого ремня и останавливания "силовым" путем.
upd
Re: Ariston AVSL109 мигают все датчики
Здравствуйте. Такая проблема с машинкой, накануне всё нормально работало, на следующий день при включении стиральной машинки Ariston avsl 109 очень быстро мигает датчик люка, а на панели мигает первый нижний и 4-ый если с низу считать. Подскажите что это может быть, до этого случая никаких проблем с машинкой не было((
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
