Ремонт стиральной машины «Ariston»
19 июня 2006 г.
Ремонт импортных стиральных машин
Ariston
Программа автотестирования и коды ошибок стиральных машин «Ariston».
Что такое диагностический ключ и для чего он нужен.
Стиральные машины «Ariston» имеют встроенные средства диагностики — сервисный тест, позволяющий проверить все рабочие режимы стиральной машины. Он предназначен для проверки выполнения режимов работы машин и выявления тех или иных дефектов, что упрощает и ускоряет ремонт машины. Рассмотрим порядок запуска сервисного теста и проверки работоспособности различных моделей стиральных машин «Ariston».
Для того, чтобы активировать сервисный тест необходимо специальное устройство - диагностический аппаратный ключ SAT (код 95669), который позволяет запустить программу автотестирования в стиральных машинах с системой управления EVO-II, а также в машинах «Маргарита 2000».
Ключ подключается к разъему, расположенному на задней стенке стиральной машины. При подключении ключа к стиральным машинам с системой управления EVO-II, на нем загорается индикатор синего цвета, а к стиральным машинам «Маргарита 2000» и к машинам с сушкой — зеленого цвета.
Свечение красного индикатора аппаратного ключа (когда он подсоединен к машине) указывает на обмен информацией между диагностическим ключом и электронным контроллером стиральной машины.
Запуск сервисного теста
Для запуска программы автотестирования необходимо выполнить следующие условия:
  • стиральная машина должна быть подключена к водопроводу и канализационной сети;
  • в баке стиральной машины не должно быть воды;
  • дверца люка машины должна быть закрыта;
  • ручка селектора программ должна быть установлена в исходное положение (показано синей стрелкой на рис. 1) — для стиральных машин серии «Маргарита 2000» с моторным селектором программ.
Внешний вид передней панели
Рис. 1 Внешний вид передней панели стиральных машин линейки AVL
Для запуска программы автотестирования необходимо включить стиральную машину и подсоединить диагностический ключ к разъему на задней стенке машины.
Затем на ключе нажимают и удерживают кнопку «AUTO-TEST». Если  запуск программы автотестирования произошел удачно, прозвучит звуковой сигнал и в стиральных машинах с дисплеем бегущей строкой отобразится сообщение «AUTO-TEST». После этого на дисплее отображается сообщение «TEST».
Вторая кнопка на ключе и отверстие рядом с ней не используются.
В стиральных машинах «Маргарита 2000» в ходе выполнения тестовой программы ручка селектора будет вращаться, а на панели стиральной машины будет включаться соответствующий индикатор.
Если в ходе выполнения программы автотестирования возникают ошибки, индикатор выполнения программы на диагностическом ключе не светится постоянно, а мигает следующим образом: серия вспышек — пауза и, далее, индикация циклически повторяется. Число вспышек в серии соответствует номеру кода ошибки (см. ниже);
Из-за того, что при выполнении программы автотестирования происходит нагрев воды в баке до 30°С и включение режима отжима, необходимо:
  • установить режим нагрева воды выше 30 °С;
  • не отключать режим отжима.
  • в стиральных машинах с сушкой необходимо выбирать время сушки, отличное от нулевого значения.
Шаги сервисного теста.
  1. Включается электромагнитный клапан залива воды для основной стирки на 10 с.
  2. Включается электромагнитный клапан залива воды для предварительной стирки на 10с.
  3. Включается электромагнитный клапан залива горячей воды на 10 с (в стиральных машинах, в которых установлен этот клапан).
  4. Одновременно включаются электромагнитные клапаны залива воды для основной и предварительной стирок. Вода в бак стиральной машины будет поступать до тех пор, пока не сработает датчик уровня воды в положении «Полный бак».
  5. Барабан стиральной машины вращается по часовой стрелке, затем изменяет направление на противоположное (как в режиме стирки).
  6. Включается ТЭН и вода в баке нагревается до температуры 30 °С;
  7. В стиральных машинах с моторным селектором программ его ручка вращается и останавливается в поз. 9 (рис. 1).
  8. Включается сливной насос и продолжает работать до тех пор, пока датчик уровня воды не сформирует сигнал «Пустой бак». Одновременно приводной мотор начинает вращать барабан, как в режиме отжима.
  9. В стиральных машинах с сушкой включается электродвигатель вентилятора сушки.
  10. В стиральных машинах с сушкой включается ТЭН сушки и воздух в баке нагревается до температуры около 100 °С.
  11. В СМ с моторным селектором программ, его ручка переводится в положение «СБРОС» или «RESET» (рис. 1).
  12. Программа автотестирования заканчивается. Для стиральных машин серии «Маргарита 2000» она может быть прервана в любом месте, если принудительно установить ручку селектора программ в положение «Сброс».
Если стиральная машина на момент проверки исправна, но до этого имела место неисправность (ранее отображался код ошибки), программа автотестирования не будет запускаться. Вместо этого будет отображаться код предыдущей ошибки — либо на дисплее, либо свечением в определенной комбинации светодиодов на передней панели стиральной машины (см. табл. 1).
В этом случае для запуска сервисного теста в стиральных машинах серии «Маргарита 2000» необходимо выполнить следующие операции:
  • выключают стиральную машину и ждут около 10 с;
  • отсоединяют аппаратный ключ;
  • включают стиральную машину, производят сброс (селектор программ переводят в исходное положение) и опять выключают ее. Ждут около 10с;
  • включают стиральную ашину, подсоединяют аппаратный ключ и запускают программу автотестирования.
Для запуска сервисного теста в стиральных машинах с системой управления «EVO-II» выполняют следующие операции:
  • выключают машину и ждут около 30 с;
  • включают машину и производят ее сброс;
  • выключают СМ и ждут около 30 с;
  • включают машину, подключают аппаратный ключ и запускают программу автотестирования.
Коды ошибок
В ходе выполнения сервисного теста, при возникновении тех или иных неисправностей, индикатор аппаратного ключа начинает мигать сериями вспышек. Количество вспышек в серии соответствует определенному коду ошибки стиральной машины. Кроме того, коды ошибок отображаются и в обычном режиме работы машины.
Коды ошибок индицируются различными способами:
  • в моделях стиральных машин с дисплеем (линейка AVD и др.) код ошибки отображается непосредственно на нем;
  • в моделях со светодиодной индикацией (линейка AVL.) код ошибки индицируется определенной комбинацией свечения светодиодов на передней панели стиральной машины.
Коды ошибок и соответствующие им возможные комбинации свечения светодиодов стиральных машин линейки AVL  приведены в табл. 1. Внешний вид передней панели этих стиральных машин приведен на рис. 1. Цифровые обозначения индикаторов на рисунке и в таблице выделены скобками, прочерки в таблице означают отсутствие свечения индикатора.
Таблица 1.
Код ошибки Кнопка Таймер отсрочки» Кнопка «Супер стирка» Кнопка «Быстрая стирка» Кнопка «Дополнительное полоскание» Индикатор «Отжим»
F01 - - - Мигает -
F02 - - Мигает - -
F03 - - Мигает Мигает -
F04 - Мигает - - -
F05 - Мигает - Мигает -
F06 - Мигает Мигает - -
F07 - Мигает Мигает Мигает -
F08 Мигает - - - -
F09 Мигает - - Мигает -
F10 Мигает - Мигает - -
F11 Мигает - Мигает Мигает -
F12 Мигает Мигает - - -
F13 Мигает Мигает - Мигает -
F14 Мигает Мигает Мигает - -
F15 Мигает Мигает Мигает Мигает -
F16 - - - - Мигает
F17 - - - Мигает Мигает
Причины возникновения ошибок и способы устранения типовых неисправностей.
В табл. 2 приведены коды ошибок стиральных машин ARISTON, возможные причины и способы их устранения.
Таблица 2.
Код ошибки Причина возникновения ошибки Способы устранения неисправности
F01 Короткое замыкание в цепи управления двигателем стиральной машины - проверяют возможное попадание воды на контакты соединителя J9 электронного контроллера;
- проверяют соединитель приводного мотора на предмет коррозии его контактов;
- проверяют соединительный жгут между электронным контроллером и приводным мотором;
- последовательно заменяют электронный контроллер и приводной мотор
F02 Неисправен двигатель (не вращается) или тахогенератор (короткое замыкание или обрыв обмотки) - проверяют, не заблокирован ли ротор приводного мотора, вследствие заклинивания подшипников барабана стиральной машины или по другим причинам;
- проверяют надежность соединения между разъемом J9 электронного контроллера и приводным мотором;
- проверяют электрическое сопротивление обмотки тахогенератора (должно составлять 115...170 Ом между конт. 1 и 2 соединителя J9. Если есть короткое замыкание или обрыв, проверяют проводку и сам тахогенератор. В случае использования трехфазного мотора,
- проверяют отсутствие обрыва внешних цепей между конт. 6 и 7 соединителя J9;
- последовательно заменяют приводной мотор и электронный контроллер
F03 Неисправен датчик температуры (NТС), либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды - проверяют надежность соединения между конт. 11 и 12 соединителя J8 электронного контроллера и датчиком температуры NТС;
- проверяют электрическое сопротивление датчика NТС (должно быть около 20 кОм при температуре 20 "С);
- последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер
F04 Неисправен датчик уровня воды Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы «Перелив» и «Пустой бак» (находится в положении «Пустой бак»), В этом случае в стиральную машину заливается вода до уровня «Перелив». В итоге получается, что одновременно включены залив и слив воды. В этом случае проверяется:
- надежность соединения между контактами соединителя JЗ электронного контроллера и датчиком уровня;
- датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 на соединителя J3 соответствуют состоянию «Пустой бак», конт. 2-3 - «Полный бак», конт. 2-1 - «Перелив бака»;
- в заключении последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер
F05 Заклинен сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» после выполнения режима слива воды - проверяют надежность соединения между контактами соединителя J9 электронного контроллера и сливным насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 8 и 9 соединителя J9;
- проверяют датчик уровня, а также его соединение с электронным контроллером (см. выше);
- проверяют исправность сливного насоса;
- проверяют фильтр и сливной шланг на наличие заторов;
- заменяют электронный контроллер
F06 Ошибка кнопок. Код отображается в стиральных машинах семейства «Ariston Dialogic» (серия АD) и не используется в линейках AVD и AVL. - проверяют наличие контакта в соединителях и проводку между платой и панелью управления;
- проверяют исправность кнопок панели управления;
- последовательно заменяют панель управления и плату управления
F07 ТЭН нагрева воды не погружен в воду Для линеек AVD и AVL:
- проверяют надежность соединения между контактами разъема J3 электронного контроллера и датчиком уровня;
- проверяют исправность датчика уровня (см выше);
- проверяют исправность ТЭНа, замерив его сопротивление (между конт. 5 и 6 разъема JЗ). Для ТЭНа мощностью 1800 Вт оно должно быть около 25 Ом;
- последовательно заменяют ТЭН, датчик уровня и электронный контроллер.
В СМ «Маргарита 2000» серий AL, ALS:
- проверяют проводку и наличие контакта в соединителе СМ1 электронного модуля;
- проверяют исправность реле ТЭН на электронном модуле;
- заменяют электронный модуль
F08 Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «Перелив» и «Пустой бак» («залип» в положении «Пустой бак») - проверяют датчик уровня воды (см. выше);
- проверяют соединение ТЭН к конт. 5 и 6 соединителя J3 электронного контроллера, при необходимости заменяют ТЭН или датчик уровня. Если неисправных элементов не было выявлено, заменяют электронный контроллер
F09 Сбой энергонезависимой памяти ППЗУ (ошибка программы SETUP) - заменяют электронный контроллер или перезаписывают микросхему энергонезависимой памяти
F10 Отсутствует сигнал от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный) - проверяют надежность соединения между контактами соединителя 33 электронного контроллера и датчиком уровня;
- проверяют датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 соединителе 33 соответствуют состоянию «Пустой бак», конт. 2-3 - «Полный бак», конт. 2-1 - «Перелив бака»;
- последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер.
В стиральных машинах «Маргарита 2000» серий AL, ALS:
- проверяют наличие контакта в соединителе СN1 на электронном контроллере;
- проверяют исправность датчика уровня, а также целостность проводки от него к электронному контроллеру;
F11 Отсутствует обратная связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки) - проверяют надежность соединения от конт. 8 и 9 разъема J9 (или от конт. 1 и 2 разъема J15, если стиральная машина имеет функцию Easy Door) электронного контроллера и до сливного насоса;
- проверяют исправность сливного насоса. Сопротивление его обмотки приблизительно равно 1700м;
- последовательно заменяют сливной насос и электронный контроллер.
- проверяют целостность контактов соединителей СN1 и CNF на электронном контроллере;
- проверяют исправность датчика уровня и сливного насоса
F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером - проверяют целостность соединений между соединителем J11 электронного контроллера и модулем индикации;
- последовательно заменяют электронный контроллер и модуль индикации.
- в стиральных машинах «Маргарита 2000» проверяют соединитель СNС электронного контроллера, остальные действия аналогичны приведенным выше
F13 Неисправна цепь контроля температуры сушки (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) - проверяют соединение между соединителем CАN электронного контроллера и датчиком температуры сушки;
- проверяют исправность датчика температуры сушки и электронного контроллера (заменой)
F14 Не включается сушка (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) - проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушки;
- проверяют ТЭН сушки и электронный контроллер (заменой)
F15 Не включается сушка (для стиральных машин «Маргарита 2000» с сушкой) - проверяют наличие контакта в соединителе СN1 на соединительной плате;
- проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня и соединительную плату
F16 -
F17 Дверца люка не закрывается или открыта (для стиральных машин с функцией Easy Door) - проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 3 и 4 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт 3 и 5 замка блокировки дверцы;
- проверяют срабатывание микровыключателя замка дверцы (при закрытой дверце) на конт 1 и 2 соединителя М электронного контроллера;
- проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка;
- при необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер
(внешний вид замка и назначение его контактов приведены на рис. ниже)
Дверца люка не закрывается или открыта (для стиральных машин без функции Easy Door) - проверяют наличие переменного напряжения 220 В между конт. 2 и 3 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт 1 и 3 замка блокировки дверцы;
F18 Ошибка микроконтроллера - заменяют  электронный контроллер
Примечание.
  1. Схемы стиральных машин ARISTON линеек AVD и AVL можно посмотреть на этой странице.
  2. Коды ошибок F01-F11 справедливы для СМ серии «2000» (ARISTON и INDESIT,), F01-F12 — для СМ INDESIT серии «Evolution». F01-F15 — для СМ ARISTON и INDESIT с сушкой, а F01-F05, F07-F12, F17 — для СМ ARISTON с системой управления EVO-II;
  3. В графе табл. 2 «Способы устранения неисправности» для кодов F01-F05, F08, FО8, F17 даны рекомендации для СМ, оснащенных системой управления EVO-II.
Если Вы понимаете, что Вам не под силу выполнить самостоятельный ремонт стиральной машины ARISTON описанными методами, то   обратитесь в службу ремонта  через  сайт  www.exremont.ru или позвоните
Ремонт стиральных машин в Москве, замена компрессора. :: Качественный ремонт стиральных машин Zanussi
