Доброго дня! Есть вопрос по сабжу, знакомый разбирая машинку не фиксировал как подключались клеммы, теперь не можем понять как их подключить обратно. Имеем четыре контакта (два на двигателе и два на тэне), и 4 провода - 3 черных и один коричневый, показано на фото
Как определить правильные контакты для подключения?
Подключение двигателя вентиляторо сушки и тена Ariston ARMXXD129
Re: Подключение двигателя вентиляторо сушки и тена Ariston ARMXXD129
Прозвонить - два из них общие и соедины между собой.koliama писал(а):Как определить правильные контакты для подключения?
Прозвонить как? при включенной программе сушки? какие значения должны показываться?
как я понимаю на моторчик подаются переменные 220, поэтому для него особой разницы нет. по фотографиям на форуме viewtopic.php?t=24423 видно что коричневый идет на тен, но второй провод синий, а у нас черный(
Если два общие, то один черный должен идти на моторчик, другой на тен, типа как фаза? Как понять через прозвонку что они общие? (не пинайте сильно, я совсем не спец, просто за вызов 500р + за пару минут работы еще минимум 500 отдавать мастеру)
жалко 500 р-? тогда проводите эксперименты,никто Вас учить здесь не будет,только учтите скупой платит при ремонте сма -трижды!!! и чтобы не получилось так-Открыл, заменил, прикрутил, подпаял, включил и... пошел за новой.
Жалко 500р + 500
А вам было бы не жалко отдать 1к за подключение 4-х проводов? Я деньги не рисую..
Как пользоваться мультиметром я соображу, спасибо. я задал два вопроса:
- как понять что провода общие с помощью мультиметра?
- один общий провод идет на тэн, один на двигатель или как?
А с Яндексом никак не получается?koliama писал(а):Как пользоваться мультиметром я соображу,
Идём на второй круг! После изучения тестера и освоения прозвонки, той самой, должно всё прояснится.koliama писал(а):- как понять что провода общие с помощью мультиметра?
ТИПА так.koliama писал(а):... должен идти на моторчик, другой на тен, типа как ...
Ответ здесь:koliama писал(а):, я совсем не спец, просто за вызов 500р + за пару минут работы еще минимум 500 отдавать мастеру)
viewtopic.php?f=19&t=35721
На самом деле подключение 4-х проводков стОит не 500 руб, а 50 руб. А 450 - это стОят знания мастера, его умственный труд.
Это наглость мастеров + контор по ремонту.
Да, жалко. За действия которые способен выполнить ученик средней школы я думаю и вам бы жалко было. Где вы видите что я что-то меняю, прикручиваю или паяю? По вашим словам сразу вспоминаю мастера который сказал что в этой машинке барабан с баком под замену. Когда разобрали ее полностью, выяснилось что барабан заблокировался металлическим фильтром, который стоит на выходе из бака в канал сушки. Мастер епрсть!
И таких мастеров тут полный форум похоже. Вместо того чтобы объяснить как прозвонить и найти два общих провода (два предложения), не поленились сделать и вставить скриншоты, целых два раза.
В итоге машинка заработала, сушит и крутит барабан без проблем, всем "мастерам - любителям постебаться" большое человеческое спасибо. Надеюсь вы когда-нить тоже окажетесь в ситуации когда над вами будут стебаться и учить жизни вместо того чтобы просто подсказать в двух словах как сделать.
Настоящий профессионал своего дела никогда не унизиться до стеба над человеком который в его деле не разбирается...
Этот клиент наглый и неблагодарный!koliama писал(а):Это наглость мастеров +
Ну и чего не выполнил? Аль в школе не доучился?koliama писал(а):За действия которые способен выполнить ученик средней школы
Выбирай платить за ремонт, купить новую технику или самому вникать с риском угробить аппарат.
Из Правил:koliama писал(а):И таких мастеров тут полный форум похоже. Вместо того чтобы объяснить как прозвонить и найти два общих провода
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Из Правил:koliama писал(а): вместо того чтобы просто подсказать в двух словах как сделать.
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
Научился прозванивать или заплатил тыщу?koliama писал(а):В итоге машинка заработала, сушит и крутит
Да жалко.koliama писал(а):Да, жалко.
А не жалко нотариусу или прочим писарям тысячу платить за закорючку!
Правильно! Он просто отремонтирует за достойную плату.koliama писал(а):Настоящий профессионал своего дела никогда не унизиться до стеба над человеком который в его деле не разбирается...
"На мой кусок хлеба всегда найдётся твой кусок масла!"
To transfor
Лично вам я могу посоветовать научиться элементарным правилам приличия и не тыкать незнакомым людям, даже общаясь в интернете.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 3 гостя
