Bosch WLX 20463 OE пачкает одежду
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: с недавнего времени Bosch Maxx 5 WLX 20463 OE, стала пачкать одежду не отстирываемыми пятнами. Проверил - был небольшой люфт барабана относительно бака только когда покачиваешь руками сверху и снизу миллиметра 2 не более, во время стирки никаких дополнительных звуков не было, обзвонил несколько СЦ нашего города большинство определило как износ сальника. В выходные разобрал, заменил подшипники и сальник, собрал прогнали две пустых стирки пару раз постирали темные вещи пятен не заметили, вчера зарядили детские вещи и пятна снова повторились, причем на одной только футболке, все чистое одна футболка вся в пятнах. Сальник и подшипники "мазал" литолом, пальцем литолом из банки размазал по испорченной футболке, как следует втер и затем без проблем оттер аэрозольным очистителем тормозов от Ликви Моли, пятна после стирки он не берет как не поливал я им их. Пятна: http://s020.radikal.ru/i708/1405/4c/df62095adbe6.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1405/d8/1cfe72b1c136.jpg
http://i023.radikal.ru/1405/28/e20e0a45e981.jpg
Когда разбирал машинку, помыл с полным разбором лоток для чистящих средств, просмотрел систему залива воды на всякий случай (вдруг пятна из водопровода) везде все чисто
Последний раз редактировалось nos64 22 май 2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Машинка в эксплуатации 2,5года. Когда разобрал бак все было практически идеально чистым, на ТЭНе несколько полосок накипи, в районе сальника ни подтеков ничего не было, когда снял заводской сальник он был в смазке с обратной стороны и все грани внутренние. Подшипник внутренний с небольшим люфтом, наружный идеальный, но заменил оба. Взял SKF у официального дилера, сальник смог найти только на рынке, посмотрел он точь в точь как оригинальный (стоял 5420004509 30*52*10/12 INDIA CFW 19, поставил WLK TGY H4 30*52*10/12), пружинка достаточно эластичная. Ума не приложу что делать и откуда берутся пятна. Если кто подскажет в какую сторону копать буду очень благодарен за помощь
Вот загадка, стираем жидким корейским бесфосфатным Posh One Color уже наверно месяцев 6, и вот только в последнее время появились пятна, грешал на машинку. Сегодня ставил эксперимент - загрузил старый пододеяльник и испорченную футболку и после каждой стирки осматривал барабан с фонариком 1)запустил отжим 800 оборотов на схухую (на случай если смазка сальника и она полосканием смывается) новых пятян не появилось, 2)затем запустил короткую стирку без порошка - новых пятен нет, 3)стирку обычную по программе "Синтетика" с порошком - новых пятенн не появилось, 4) Загрузил трое джинс две майки темных и белую испорченную футболку на стирку "Детские вещи" (при ней вчера появились пятна) - итог пятен новых нет, но старые стали темно сине-зелеными то есть приняли цвет джинсов.
Кондиционерами не пользуемся
" Мда... огорчение" Грязь из водопроводных труб, из сальника... до того, как попасть в барабан с бельём всё-таки как-то должна размешиваться с поступающей водой... Может для чистоты эксперимента попробовать постирать " Обычным Порошком" для автоматических стиральных машин?nos64 писал(а):Вот загадка, стираем жидким корейским бесфосфатным Posh One Color Сегодня ставил эксперимент старые стали темно сине-зелеными то есть приняли цвет джинсов.
До замены подшипников и сальника одна из стирок после которой остались пятна была обычным порошком "Ушастый нянь", которым стирали года полтора точно без пятен. Тоже подумал а вдруг порошок жидкий начал "грешить". Белую футболку с фоток отстирали в хлорсодержащем отбеливателе, все испорченное цветное считай на выброс или "на дачу" - пятновыводители, уайтспирит, бензин и кислородные отбеливатели не берут пятна. Поэкспериментирую с обычным порошком... Спасибо за совет.
Сегодня на всякий случай купил уже сальник новый, может он попался бракованным, морально готов к повторной разборке СМ.
- Профи
Re: Bosch WLX 20463 OE пачкает одежду
Наблюдаем и предполагаем! Уже не до шуток... И всё-таки может вопрос не в машине, а в этой футболке... как часто и кто её одевает... для каких целей и в каких помещениях используется?... если есть "кармашек" ( я не в курсе, я не люблю Футболки как таковые, и по-выкройке и по способу пошива - моё тело ощущает множество Неудобств, когда мне приходиться натягивать ея на свою кожу, но такой! - я лишь единичен!) , может что-то вроде как остатки следов от вроде "шариковая ручка"...nos64 писал(а):Здравствуйте!....зарядили детские вещи и пятна снова повторились, причем на одной только футболке
- Профи
Дело в порошке. Вот такая же проблема описана http://www.baby.ru/blogs/post/287509947-23516692/
Не прошло и года, как заменил подшипники и сальник, как вчера опять после стирки на одной из кофт детских появились знакомые пятна.
Покрутил барабан рукой - отчетливо слышны звуки перекатывающихся шариков, думаю подшипники развалились.
Вчера заказал SKF 6205-2RSH и SKF 6204-2RSH, решил попробовать с резиновыми крышками подшипники, в одном из видео в интернете сказали что они дольше живут.
Сальник купил в магазине, встал вопрос чем его смазать. В нашем городе даже в интернет магазинах не нашел спец. смазки (рекомендуют Амблигон)
Подскажите пожалуйста можно ли смазать смазкой Liqui Moly Silicon Fett или может из автомобильных что еще подходит?
В прошлый раз мазал Литолом, даже на год не хватило....
Помимо смазки нужно ещё смотреть выработку на втулке. Вычистить и вылизать её. Подшипники должны сесть ровно горизонтально. Сальник ставится так, чтобы чуть сместить на мм относительно предыдущей установки. При этом после сборки бака барабан внутри после раскручивания должен как-бы слегка притормаживаться.
Гарантийный человечек писал(а):Помимо смазки нужно ещё смотреть выработку на втулке. Вычистить и вылизать её. Подшипники должны сесть ровно горизонтально. Сальник ставится так, чтобы чуть сместить на мм относительно предыдущей установки. При этом после сборки бака барабан внутри после раскручивания должен как-бы слегка притормаживаться.
Спасибо, сегодня вечером разберу посмотрю, подшипники в прошлый раз аккуратно и строго горизонтально сажали, все очищал очистителем от ликвимоли в прошлый раз.
А как это сместить относительно прошлой установки, он же встает до упора и все? По сальникам SKL не знаете как они или поискать что-нибудь другое (нашел в другом магазине в прайсе еще 30*52*10/12 сальник Zanussi, Мерлони, WT128) хочется заменить, чтобы не каждый год лазить туда?
Еще нашел опять же только в прайсах местного магазина "Смазка оригинальная, 30г, Италия, 43gr030" и "Смазка универсальная, 50г, (399) д/сальников" или Ликвимоли Silicon Fett (арт. 7655) тоже подойдет, тему про смазки читал...?
Вот между этим упором и сальником подложить прокладку, к примеру из паронита, маслостойкого картона... что чуть сдвинет место работы сальника от уже возникшей выработки на втулке.nos64 писал(а):А как это сместить относительно прошлой установки, он же встает до упора и все?
Интересно а сколько времени продержится смазка по месту работы сальника и втулки? Ведь толщина соприкосновения не больше миллиметр, усилие резины на втулку будет выталкивать смазку, нагрев воды...
стаспрачкис писал(а):nos64 писал(а):Интересно а сколько времени продержится смазка по месту работы сальника и втулки? Ведь толщина соприкосновения не больше миллиметр, усилие резины на втулку будет выталкивать смазку, нагрев воды...
Сейчас достал из ящика сальник извлеченный в прошлом году, тк вот он до сих пор в смазке, все внутренние грани.
Под сальник (на грани где пружинка не нужно смазку закладывать и между подшипниками? В прошлый раз набил везде смазки где только можно (литола), вчера видео по замене смотрел - мажут только плоскость соприкосновения с валом и немного снаружи, чтобы легче "заходил".
При прошлогодней замене, помню сальник спокойно от руки установили без лишних усилий, сегодня прочел на форуме, что если так то нужно хотя бы подмотать ФУМ-лентой.
