Хочу запитать универсальный коллекторный электродвигатель от электробритвы Харьков постоянным напряжением.
Желаемое подключение
http://savepic.ru/5818987.jpg
Не погорит ли всё "синим пламенем" ?
Подключение универсального коллекторного электродвигателя
- Вложения
- сейчас подключено так
- 0.JPG (23.88 КБ) 3079 просмотров
- предпологаемое подключение
- 3.JPG (23.76 КБ) 3079 просмотров
Последний раз редактировалось osa 16 сен 2014 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение универсального коллекторного электродвигател
Пламя не будет.osa писал(а):Хочу запитать универсальный коллекторный электродвигатель от электробритвы Харьков постоянным напряжением.
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem8.php
Электробритва оснащена универсальным коллекторным электродвигателем, рассчитанным для работы от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В и от сети постоянного тока напряжением 110 и 220 В.
Благодарен за отзыв, пробовал подключать и через диодный мост и без него. Движок крутиться одинаково хорошо. Однако при этом есть информация, что
- КПД двигателя при переменном токе меньше чем при постоянном
- срок службы щёток, коллектора и всей машины при работе на переменном токе сокращается по сравнению с работой на постоянном
ПОСТОЯННЫЙ ТОК - не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению.osa писал(а):пробовал подключать и через диодный мост и без него. Движок крутиться одинаково хорошо. Однако при этом есть информация, что
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК - изменяющий свое значение с течением времени, но не изменяющий (как переменный) направление. Пульсирующий ток также часто называют импульсным.
Диодный мост выпрямляет переменной ток, но для питания бритвы на постоянном следует добавить, после моста, конденсатор сглаживающий пульсации.osa писал(а):- КПД двигателя при переменном токе меньше чем при постоянном
Это не нюанс маленький - эти 30 наноФарад почти ничего -мёртвому припарка.osa писал(а):Остался маленький нюанс - ёмкость конденсатора...
Рискну предположить, что нужно поставить 10 - 30n х 300V
Ёмкость зависит от величины тока потребляемого нагрузкой и допустимых пульсаций выпрямленного напряжения.
Программа Rectifier 1.0 предназначена для расчета двухполупериодного выпрямителя по мостовой схеме.
А в чём смысл телодвижений?
transfor, на Вашей схеме, после диодного моста, изображён неполярный конденсатор. Калькулятор считает электролитический (полярный). Если это всё же электролит тогда проще по формуле.
1000000 х Ро
Сф=---------------- =
2U x f x du
1000000 х 40
= ---------------------- = 200mkf х 300 v
2 х 200 х 50 х 10
Po - мощность,вт = 200V х 0,2А = 40W: U - выпрямленное напряжение; f - частота перем. напряжения; du - размах пульсаций
1000000 х Ро
2U x f x du
1000000 х 40
2 х 200 х 50 х 10
