Сибирь 6 ЭТ. Двигатель.
Игорь8066
Сообщение Игорь8066 » 14 фев 2015 14:56
Здравствуйте, помогите пожалуйста, стиральная машинка Сибирь 6 ЭТ, ни как не могу с ней справиться. Нужно снять двигатель, подскажите как это сделать в подробностях. Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 21:05
А что в этой машине только один двигатель??? Вы меня в тупик поставили :cool: Буду думать чем помочь..
Последний раз редактировалось стаспрачкис 14 фев 2015 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Игорь8066
Сообщение Игорь8066 » 14 фев 2015 21:08
Для начала надо снять ротор центрифуги, как это сделать?
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 21:11
Для начала надо открутить гайку крепления корзины на валу двигателя.
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 21:22
Затем снять корзину с вала двигателя. ( ротор http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem50.php вы наверное здесь смотрите?
Но вряд ли она легко слезет, надо сбивать ГЛАВНОЕ не попортить вал и резьбу на нём. Потребуется помошник, который будет сильно руками удерживать корзину в самой верхнем положении. Потом, наверняка опять с трудом , вынуть штифт. А дольше перевернуть машины в верх колёсиками... ну там всё понятно.
Игорь8066
Сообщение Игорь8066 » 14 фев 2015 21:59
В общем 1 проблема,ни как не могу снять эту корзину. Интересует 1 вопрос, правильно ли я делаю, значит открутил бабочку (гайка) там резьба, потом 1 тянет корзину вверх, а 2 бьет молотком через брусок по этой резьбе?
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 22:12
По очерёдности действия да. Подсказка... В наше время не было такого замечательного напитка - " ВДэшка" Снимать верхнюю крышку корпуса после того, как получиться сдёрнуть корзину с вала, что бы было удобнее удобнее удерживать руками в верхнейм положении
стаспрачкис писал(а): Потребуется помошник, который будет сильно руками удерживать корзину в самой верхнем положении..
Игорь8066
Сообщение Игорь8066 » 14 фев 2015 22:34
Ну так я и делал, ничего не получилось( ВДшки дома нету, надо будет купить. А проблема сама в том что не работает отжим, оторвался проводок, они настолько короткие что к ним не подлезть вот и приходиться разбирать что бы их удлинить. Главное сорвать корзину эту с места. Столько сайтов облазил ничего не найти. Было бы видео насколько проще было бы. Уже думал что как-то двигатель и центрифуга эта соединены гайкой какой-то. В общем буду пробовать ВДшкой.
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 22:42
Игорь8066 писал(а): не работает отжим, оторвался проводок, они настолько короткие что к ним не подлезть .
Есть Фраза , - " А вот с этого момента по-подробнее! " Лучше фото ( бывает пишут не вставить фото, так на всякий случай заранее, выписка из Правила форума - ".... выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами» сноска 2) и т.п."
Игорь8066
Сообщение Игорь8066 » 14 фев 2015 23:05
Уже собрал обратно, буду разбирать сфоткаю. Спасибо мне у вас понравилось!
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 23:12
Так где же всё-таки у вас проводок оторвался, и что вам мешает к нему подобраться? Уверен, что движок вынимать не обязательно.... Что бы лишних проблем не поиметь.
