Ремонт утюга Philips GC 4425
Добрый день.
Видимо вышел из строя утюг Philips GC 4425
Фото утюга
Проявление неисправности: при подаче питания - лампочка нагрева дважды мигает и гаснет(одновременно издаётся звук внутри прибора). При отсоединении питания - снова издаётся тот же звук. Что-то переключается или включается (может реле, не знаю). Соответственно утюг не нагревается.
Подскажите, пожайлуста, в чём может быть неисправность.
Фото утюга
- ЕЛЕремонт
Re: Ремонт утюга Philips GC 4425
Motion писал(а):утюг не нагревается. Подскажите, пожайлуста, в чём может быть неисправность.
Может быть что угодно, например неисправный нагревательный элемент.
http://www.elremont.ru/small_rbt/utug2.php
Gc 4430 не работает отпариватель
Модель gc 4430.Не работает отпариватель автономный, когда гладишь от движения должен идти пар а слышен только звук кипения, пара нет. Есть смысл попробовать уничтожить утюжок своими руками? Или к мастеру однозначно?
Была проблема один в один!!! Два раза мигнет красным и дальше ничего не происходит. Оказалось пыль и ворс попал под один из двух кулачков терморегулятора (крутилки). Модуль управления ELIXIR46 DER 1W (52892) 1322 I 01476 оказался в норме. ТЭН живой, сопротивление 26-27 Ом. Проблема решается полным разбором и тотальной чисткой. Вжуууух и всё заработало!
Последний раз редактировалось Kos1234 24 янв 2017 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста что на фото и для чего установлена. Вышел из строя утюг 4220 разобрал, но на нагревательном элементе отсутствует пластинка, которая отмечена на фото ниже...
Что вышло с ремонтом утюга?Паевл писал(а): Вышел из строя утюг 4220 разобрал, но ...
transfor писал(а):Что вышло с ремонтом утюга?Паевл писал(а): Вышел из строя утюг 4220 разобрал, но ...
Ремонт не закончен, пытаюсь понять для чего (какую роль) играет пластинка, возможно она отгорела у меня и эта явилось причиной неисправности.
Следы есть?Паевл писал(а):возможно она отгорела
Тен греет?Паевл писал(а): и эта явилось причиной неисправности.
transfor писал(а):Следы есть?Паевл писал(а):возможно она отгорелаТен греет?Паевл писал(а): и эта явилось причиной неисправности.
Следов наличия этой пластинки нет на нагревательном элементе, прижегов тоже нет.
Тен не греет при вкл утюг мигает 2 раза красным диодом и на этом все заканчивается.
Паевл писал(а): пытаюсь понять для чего (какую роль) играет пластинка, возможно она отгорела у меня и эта явилось причиной неисправности.
В таких случаях разумно выкладывать фото проблемы
Ничего нет и не о чем говорить.Паевл писал(а):Следов наличия этой пластинки нет на нагревательном элементе, прижегов тоже нет.
ТЭН целый? Напряжение на нём есть?Паевл писал(а):Тен не греет
Re:
riselost писал(а):Однако нужно было просто покрутить туда сюда крутилку... мастер сделал это при мне и сказал, что ей иногда нужно пользоваться, пригорают контакты...
спасибо, Вам, большое за то что поделились своим опытом! мне помогло решить эту проблему
Здравствуйте! Проблема с утюгом Филипс. После включения через пару минут начинает мигать красная лампочка, утюг остывает. Подскажите пожалуйста каким образом перемкнуть провода, чтобы исключить функцию автоотключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
