Indesit SB 167.027 не запускается
Холодильник Indesit SB167.027 № 402135664 * 58441220218
Перестал запускаться. Свет горит. Выключил из розетки, включил снова. Запустился.
Набрал температуру, отключился. Температура в холодильной и морозильной камере уже положительные, размораживается, а он не включается.
Пристукнул ладонью по верхней панели, где ручка регулятора температуры - снова запустился.
Снял панель... Проверил контакты. Ничего не поменялось.
Запускается, когда его выключишь-включишь из розетки, либо пристукнешь по верхней панели. Причём, пристукивание помогает не всегда, а включение-выключение из розетки помогает на 100%.
Где "собака порылась"? Где поломку искать, что сломаться могло?
Re: Indesit SB 167.027 не запускается
99% требуется замена термостата К 59.( после срабатывания на отключение, не хватает усилия газа в сильфоне для включения.)
стаспрачкис писал(а):99% требуется замена термостата К 59.( после срабатывания на отключение, не хватает усилия газа в сильфоне для включения.)
Спасибо.
А где этот термостат находится и как проверить его работоспособность?
И ещё... А почему тогда компрессор запускается при выключении-включении? Газа-то больше не становится? И почему похлопывание по верхней панели запускает компрессор? Хлопал ладонью сюда.
Последний раз редактировалось andakrus 10 сен 2017 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Та Ручка ( флажок), вверху, вращая которую вы выставляете режим работы. ( температуру).
стаспрачкис писал(а):Та Ручка...
Прошу прощения, я предыдущее сообщение отредактировал..
Так как проверить работоспособность термостата?
И почему выключение-включение и похлопывание помогают?
Термостат, это электроМеханическое устройство. Для проверки Вам надо знать как он устроен.О принципе устройства рассказывать долго, лучше прочитайте сами.( меняется конструкция, а принципиальная схема остаётся постоянной). статья № 5. Приборы автоматики http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php#t_130 " Постукивая" - получается вибрация, благодаря который контакт ПОКА и включается. Но это не надолго.
Ремонту не подлежат. МЕНЯТЬ.
стаспрачкис писал(а):Термостат, это электроМеханическое устройство. Для проверки Вам надо знать как он устроен.
Спасибо. Почитаю. Этот термостат не разборный, насколько я по его внешнему виду понял.
Справа от этого термостата реле какое-то. Его стОит проверить-прозвонить? Или оно на 100% не при чём?
С двумя проводочками? Выключатель света ( без пимчоки - " гиркон")
Нет. К реле подходит 4-5 (по памяти..) провода.
Ещё хотел спросить: от этого термостата идёт алюминиевая трубка и уходит в корпус холодильника. Она где-нибудь выходит из корпуса холодильника? Например, на задней стенке? Может герметичность трубки нарушена?
Дело в том, что эти "чудеса" появились после переезда, на 5-7 день, примерно. Может шоркнули как-нибудь неудачно эту трубку?
Когда изучите устройство термостатов, ... то вот это и есть Трубка Сильфона. Нет, переезд не мог сломать, просто время пришло. ( если эту трубку перекусить,газ сразу выйдет и термостат ни когда не включится. А в данном случае утечка газа из сильфона на " наноуровне")
Сейчас снял панель, посмотрел. Похоже, это реле и есть одно целое с этим термостатом? Или оно отсоединяется?
стаспрачкис писал(а):Когда изучите устройство термостатов...
Да чего там изучать-то? Посмотрел уже... Принцип понятен. Газ в трубке или в сильфоне (упругий элемент термочувствительной системы) при охлаждении уменьшается в объёме и контакты размыкаются. Эта трубка и есть сильфон или он на другом конце трубки?
Подскажите, плз, есть где-то сервис-мануал по этому холодильнику?
Посмотреть, как разобрать и парт-номер этого термостата для покупки.
Последний раз редактировалось andakrus 10 сен 2017 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, Вы всё правильно понимаете. Перед вами термостат. справа - сильфон с трубкой, которая идёт к испарителю, по центру - эл.реле, слева - выход контактной группы.
Флажок просто вытаскивается пассатижами, под ним гайка.
стаспрачкис писал(а):Ну да, Вы всё правильно понимаете. Перед вами термостат. справа - сильфон с трубкой, которая идёт к испарителю, по центру - эл.реле, слева - выход контактной группы.
Большущее спасибо!
Я опять подредактировал верхний пост.
Понял, что такое сильфон. А на конце трубки ничего нет? Далеко в корпус она заходит?
Ну и сервис-мануал не подскажете где найти?
Это реле разбирается ведь? Может его прозвонить? )) Вдруг в нём дело...
Снимите всю верхнюю крышку с холодильника ( там сзади пара винтиков) - и что куда сами всё дальше увидите.
Ну всё, останется только собрать с новым термостатом.
стаспрачкис писал(а)::-D Снимите всю верхнюю крышку с холодильника ( там сзади пара винтиков) - и что куда сами всё дальше увидите.
Огроменное спасибо за подсказки!!!
По сервис-мануалу и парт-номеру этого термостата не подскажете? Или парт-номер на самом термостате есть?
Да в нём (((andakrus писал(а): Вдруг в нём дело...
Но Ремонту оно не подлежит! Ни "скока" и даже какой именно газ, и и отмерять эти миллиграммы... только станок\автомат.
Термостат - " К - 59" ( так прямо на нём так всё и обозначено.)
стаспрачкис писал(а):Да в нём (((
Но Ремонту оно не подлежит! ... и отмерять эти миллиграммы...
Про "К-59" понял. Респектище!
В сам сильфон смысла нет лезть, это понятно.
А на реле 220V подаётся? Просто проверю мультиметром, ну и питание вручную от реле на компрессор (или куда там питание от реле идёт...) подам. Чтобы уж на 100% убедиться, что дело в сильфоне.
В СССР успели построит современный завод холодильников в г. Липецк.( опять же по итальянской технологии) Они стали называть " Стинол" Эл.схема Стинол 107 вам в помощь http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem20.php Нынче они и Стинол ещё выпускают, но думается не долго осталось " Indesit" - Их настоящее!
стаспрачкис писал(а):Эл.схема Стинол 107 вам в помощь http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem20.php
Спасибо.
Всё, что касается механизмов и принципов их работы схватываю "на лету". А вот в эл. схемах "дуб дубом".
Попробую разобраться..
Всё-равно как минимум до завтра холодильник ремонту не подлежит. Изучайте. Спрашивайте. Однако есть поговорка " Утро вечера мудренее."
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
стаспрачкис писал(а):Всё-равно как минимум до завтра холодильник ремонту не подлежит. Изучайте. Спрашивайте. Однако есть поговорка " Утро вечера мудренее."
Да. Разбирать уже завтра буду. Тем более что инструменты всё равно в гараже.
Эл. схему изучил. Разобрался. Она простая, как табуретка. Я думал, там всё куда сложнее.
Спасибо ещё раз большущее!
Спокойной ночи Вам.
Подскажите, плз...
У меня стоит термостат "K59 Q1904".
Ещё есть наклейка белая с номером 16002362700.
Можно любой "K59" покупать или именно "Q1904"? Подойдёт ли длинна трубки и т.д.?
Вопрос может быть лишь в длине трубки термостата. Спрашивать на Стинол.
стаспрачкис писал(а):Вопрос может быть лишь в длине трубки термостата.
Ну и температурный режим ведь ещё? Судя по надписи, у меня от -28 до +4.
Да и физические размеры самого терморегулятора имеют значение. Или по размерам и формам они одинаковые?
Как мне поступить? Снять и измерить длину трубки? Или надо брать именно "Q1904"?
Спрашивать на Стинол, с длинной трубкой. Длиннее не будет, короткая не достанет.
Спасибо большое, за совет!
Кстати, прикол в том, что снял этот терморегулятор с панели, на которой он крепился. Теперь он на проводах болтается.
И холодильник стал работать.
Набирает нужную температуру, выключается. Я открываю дверки, температура повышается и компрессор снова запускается. Закрываю дверки, температура снижается, компрессор выключается. Снова открываю дверки... и т.д. Уже 5 раз цикл повторял.
Оставлю до утра с закрытыми дверками. Посмотрю, будет ли нормально работать.
Может, я тупо контакты какие-то пошевелил, которые были не плотно?
Может и не тупо. Дыма без огня не бывает. ( А вы ручку термостата вращали? может на максимум поставили, а была на минимум ? " Время покажет".)
