Не вращается активатор на Фея СМ-1
Здравствуйте. Ранее решал проблему на это форуме с "зависающим" активатором (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=33943&p=169161#p169161). Проблема решилась заменой конденсатора. Пару дней назад во время стирки активатор машины снова остановился. Таймер щелкал, судя по гудению на двигатель питание подавалось, но активатор не крутился. Снова поменял конденсатор, но проблема не решилась. Разбор машины выявил следующее. Со снятым ремнем привода двигатель раскручивал вал, но крутил его почему-то без реверса (только в одну сторону) и с каждым разом все медленнее и медленнее, пока не останавливался окончательно. Сначала рукой удавалось преодолевать "сопротивление" двигателя и помогать раскручиванию вала, потом и это не помогало. При этом двигатель очень сильно нагревался. С надетым ремнем вообще не крутит, только гудит. В какую сторону копать? Таймер виноват или двигателю хана пришла? Двигатель ДАК-50С.
Re: Не вращается активатор на Фея СМ-1
transfor писал(а):vanru писал(а): В какую сторону копать?
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_9.php
Почитал. Судя по всему двигатель накрылся. Под замену или можно перемотать его?
Можно всё, разрешаю!vanru писал(а): или можно перемотать его?
Овчинка выделки стоит?
transfor писал(а):Можно всё, разрешаю!vanru писал(а): или можно перемотать его?
Новый движок стоит 700-750 руб. без учета стоимости доставки, перемотка-около 300 руб. Отнес на перемотку, мастера сказали, что китайские движки бесполезно перематывать, результата скорее всего не будет. Пришлось заказывать новый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
